Herrel
Vidange boite AUTO a combien de KM sur W203 (C200 CDi ) ?
Hello
sur ma C200 Cdi de 2005 je dois faire la vidange boite auto a combien de KM ?
Ca coute cher ?
Y a autre chose a faire en meme temps ?
Merci a vous
Pendant que j'y suis je vous relate mon autre aventure: l'huile blanche spheretech vous connaissez ?
http://www.spheretech-europe.com/huile_blanche_spheretech.aspx
Je viens de me payer 7 L de ce precieux melange.
(enfin le revendeur europe Speretech m'a donne a 6L + 1 produit pour flusher a mettre avant de vidanger et j'ai achete 1L pour le complement)
Je vais chez Mercedes Bruxelles (Drogenbos) ils veulent pas mettre mon huile, mais uniquement la leur (pourtant cette huile blanche est homologuee Mercedes)
Pas grave je vais dans un centre Auto, pas mieux.
Pas grave je vais chez un petit gars qui fait des vidanges, pas mieux y veux pas non plus.
Je deviens fou, je fais 6 garages + 3 stations meme reponses.
Sur le dernier je m'ernerve un peu, je lui dis " je vous paie l'huile que vous voudriez mettre, mais vous la mettez pas dans mon moteur vous mettez MON HUILE"
veux toujours pas.
Je luis dis "100€ cash de suite si vous me vidangez mon moteur et me mettez mon huile"
le mec veux toujours pas.
Incroyable cette affaire. Je comprends qu'on va pas au resto avec sa viande, mais si je paie leur viande mais que je la mange pas et je mange la mienne ?
Bref un ami d'un ami d'un ami va me faire ca lundi.
Mais bon c'est la derniere fois on ne m'y reprendra plus.
Qui a deja teste cette huile sur sa Mercedes? Sur d'autres Forum on en dit du bien.
Ca sent les questions pour Nicko ça ... va falloir attendre un peu, le Nicko c'est un couche tôt... il bosse lui le samedi
Wink
Les garages ne veulent pas prendre la responsabilité en cas de casse moteur, c'est le résultat des décisions de justice qui condamnent les professionnels même quand ils ne sont pas responsables de la casse !!!
(Société à l'Américaine qui nous envahit )
Pour l'huile , on ne change pas une équipe qui gagne et en la matière je ne risquerai pas de changer pour n'avoir aucun avantage de le faire, sinon le risque de tout casser !
C'est mon avis !
Sinon, je pense que les vidanges de boite vers 60 000-70 000 Kms sont de bonne augure, avec remplacement du filtre à chaque fois !
non ca question casse je pense vraiement pas que ca va arriver. Cette huile est destinee a la competition. Elle n'est que meilleure, mais pas pire que celle que nous mette Mercedes.
Maintenant que je l'ai je vais pas la jeter.
Je vais faire un petit 15000km avec puis vidanger. C'est pour tester.
Mais c'est un test un peu gallere, car si j'avais su ca, j'aurais rien demande au mec de Spheretech.
je vais attendre un peu l'avis de Nicko sur les sujets qui me preocupe
Cette huile de compétition n'est pas forcément bien adaptée à un moteur qui ne l'est pas !!!
Vidange de boite tous les 60000kms avec remplacement du filtre
Pour ton huile moi non plus je ne la mettrais pas cela ne sert strictement a rien de mettre une huile de competition si ton vehicule n'est pas prevu pour surtout que la duree de vie d'une huile 229.1 ou 229.31 est de 15000kms alors que sur une huile 229.5 la duree de vie est de 25000 kms alors a moins que tu es trop de sous,vaut mieux garder tes sous lorsque tu auras une injecteur out au un autre truc dans le style c'est pas parce que tu mets de l'huile compet que ta voiture va rouler mieux.
ml320cdi a écrit:
et,elle coute combien cette huile ???
A mon avis trop cher
ca coute je crois 20€ et des brouettes le litre. plus de 100€ les 5L (120€ je crois) faut voir sur Google il y a un revendeur en ligne.
Michel85 a écrit:
Christian veut en mettre dans son ML !!!
Selon les normes Mercedes de feuille de qualites d'huile cette huile ne serait pas compatible avec son Ml car l'huile est en classe 229.1 et l'huile pour le ml est de l'huile de classe 229.3 ou 229.5 et si il a un filtres a particules c'est de l'huile 229.51.Perso je n'en vois ps l'utilite sur des moteurs qui font deja des centaines de milliers de kilometres avec l'huile preconisee par le constructeur.Surtout que dans leur comparatif ils comparent de la 5w40 avec leur huile qui est de la 0w40 donc deja forcement les resultats seront differents.et puis christian dans ton Ml il faut 8.5l d'huile voir meme 9 litres selon le type moteur donc je te laisse faire le calcul ...
Pour beaucoup moins cher ,tu ajoutes une dose de P18 MECARUN a ton huile habituelle ,et tu as le même résultat !!!! ,perso ,j'en met de partout (moteur, boite,pont,direction),c'est un modificateur de friction ,qui empêche toute usure !!!, un régal !!. Wink
Tout as fait d'accord
Doc sur le P18 MECARUN (Meta Glissant)
http://www.mecarun.com/P18%20%203%20Pages.pdf
Ce n'est pas un additif d'huile ! ,il se fixe aux molécules métalliques en frictions ,et y reste ,assurant une protection permanente ! ,surtout aux démarrages (l'huile ne circulant pas encore !) . C'est un produit sérieux ,utilisé en compète ,aviation ,industrie ,armées, NASA etc ..... Wink
A chaque fois que je vois ce genre de produit (dont je ne doute pas de l'efficacité) je me demande toujours pourquoi les fabricants d'huile n'en intègrent pas dans leurs produits !!
Question de coût ! ,et puis peu être ,que s'ils faisaient des huiles parfaites ,anti usure ,cela ferait du tord aux constructeurs autos ,(moins de réparations ,moins de vente de pièces et d'autos !!) c'est comme l'electro menager ,c'est prévu pour ne durer que quelques années !. Wink
personellement; j'utilise cette huile acheté de chez mercedes, et je la trouve impécable, et c'est moins cher que ton huile MAGIC :
encore une fois : JE L'AI PAS PAYEE on me l'a donne (pour service rendu aupres de l'importateur)
Donc pour moi c'est ni moins cher ni plus cher. Sad
A mon avis ici on l'a jamais vu cette huile (d'ailleurs il a pas de distributeur) mais en France on connait.
http://www.urban-racing.fr/article.php3?id_article=57
Et des temoignages ici : http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section1/sujet385546-35.htm
Et un revendeur ici : http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?rec=16002752&ref=2858
Et a ceux qui demandaient le prix exact ben c'est la : 1L= 27€ - 5L = 99€
un ptit temoignage :
L'huile blanche Spheretech 0W40, une véritable révolution !!!
je suis garage autostart 600 rue de verdun 69400 villefranche sur saone tel:0474091307 specialiste en mise au point mteur essence et diesel et j en suis tres content d utiliser ce produit et meme en vendre
Site web : http://autostart.fr
Pas si cher que ca vu que l'huile pour la POLO de ma fille achetee chez Dieteren Mail est aussi a plus de 20€ le litre. Et comme la voiture est sous garantie je respecte ce qui est ecrit
Et j'en ai pas trouve ailleurs LONGLIFE 0W30 (vw 503.00 - 506.00 - 506.01)
Donc pas si cher que ca.
RDV pris demain pour vidange (enfin trouve quelqu'un qui veux se faire un peu d'argent, et meme qui abuse pas)
Heu bmg j'espere pour toi que tu ne mets pas cette huile dans ta boite de vitesse automatique??? :oxx :oxx
Car cette huile est faite pour les boites de vitesses MECANIQUE
C' est reparti !!!
ok vidange éffectuée avec filtre pour 30€ qui dit mieux !!!
Maintenant on va voir si c'est le paradis comme on dit sur Internet
salut Bruxelle , t'en fais pas si elle est en vente c'est que ce n'est pas de la merde Wink tu n'as aucune raison de t'inquièter
Si "mieux", ça veut dire plus cher, faudrait peut étre demander à Michel...
Ben si je devais l'acheter je dirais peut etre la meme chose "bahhhhhh 120€ d'huile, qu'est ce qu'elle a ton huile, c'est de la crotte ........."
Mais la vu que je l'ai eu gratos, je vais pas cracher dessus.
De plus une huile 0W40 ca doit quand meme pas etre de la merde. Apres quelle soit blanche ou verte ca c'est du pure commerciale, faut bien se demarquer des autres.
Mais je pense sincerement quelle doit quand meme pas etre si mauvaise que ca.
Pour dire (comme explique plus haut) VW propose maintenant des huiles 0W30 au meme prix (a quelques Euro pres) pour des moteurs TDi et propose des vidanges a 30.000km
C'est sur Mercedes (enfin avant le nouveau model) avec des vidanges a 15000km (histoire de nous voir un peu plus souvent pour nous offrir un cafe, sympa Embarassed )
Ils ont pas besoin d'une telle huile. Une Syntetique normal ou demi syntetique suffit.
Ca les empeche pas de nous vendre la petite revision (vidange uniquement + cafe) a 267 Euro.
Je regarde ma derniere facture, c'est quand meme de la 0w30 qu'ils ont mis a 140€ TTC 6.5L ( ) plus cher que la plus cher des huiles "LA BLANCHE"
un ptit filtre a 15€
du produit de nettoyaqe (c'est quoi ca Crying or Very sad ) 12€
y ont meme nettoye les vitres 2.20€
Et le reste 98€ de main d'oeuvre (whooooooo la vache y sont bien paye chez MERCO vu qu'une heure a peine apres mon arrivee ils me redonnaient la voiture)
Question au mec sympa de la reception: 98€ pour moins d'une heure c'est plus que le tarif affiche Mr?
Reponse c'est un forfait Mr ont sait rien faire.
A merci Mr de la reception, et merci pour le cafe (sans doute compte dans le forfait)
Donc moi avec mon huile gratos + ma revision a 30€ je m'en sort bien.
Reste l'ordinateur de bord qui va me les casser dans 7000km.
A moins que notre ami Merco Auderghem Nickostar me fasse un petit passage à la valise pour remettre ca a zero
bah ilssont pas mallins la ou tu as fais ta revision.Et pour remettre ton assyst a zero pas besoin de valise Wink
Ben non j'ai rien demandé au gars, en fait c'est un pote d'un pote ........
A l'occase tu me diras comment faire, mais il reste encore 7000km a faire avant que ca s'affiche.
vu que je fais 500km par mois, ca nous fait dans 1 an Laughing
non je parlais de ton experienc chez mercedes
Bah tu sais y a pire que Mercedes.
Les garagistes c'est dur. Faut connaitre quelqu'un dans la place sinon on est force de se fier a ce que la facture raconte.
Le mieux un gendre un cousin un oncle dans la place, et la c'est le bonheur.
Mais j'ai quand meme pas pige pourquoi tu dis ils sont pas malins? Moi je les trouve malins, faire payer 260€ a un mec pour un simple changement d'huile, ca c'est malin.
Fute meme.
J'aurais pas fais mieux.
Le plus dur (j'ai deja fais Drogenbos et Europa) et c'est chaque fois le meme dilemme. Tu laisses ta voiture, tu la repends apres le travail, genre 17H30 - 18H
Et la y reste plus que la dame a la caisse qui n'a qu'un seul mot: 260€ PLEASE
Et tu dis oui mais ? Et elle reponds toujours la meme chose, je sais pas Monsieur mais pour moi c'est 260€ please.
En fait faut payer, puis pour savoir quoi tel le lendemain au gars qu'on a vu le matin, mais qui lui est plus la bien sur a 18H (bon y va pas non bosser 12h par jour)
Dernier exemple qui me les casse: Mercedes Europa. En 2006 je demande l'installation d'un Ipod comme le prospectus Mercedes le raconte c'est 385€ l'install (sans l'Ipod)
18h je reprends la voiture la dame dit : 425.93€ please. Shocked
Je lui montre le prospectus, mais elle veux rien savoir, elle a un seul mot pour moi : 425.93€ please
Bref ou je paie ou je repars sans voiture.
Je decide de payer, puis je tel le lendemain, le mec s'excuse et m'envoie un fax avec 40€ a valoir.
Revision suivante je donne le bon de 40€, je reviens a 18h, la dame (la meme) dit 260€ please ShockedShocked
Mais madame mon bon de ce matin de 40€ donne au receptionniste?
Pas vu de bon Mr, vous voulez votre voiture? c'est 260€.
Je paie encore une fois, je tel le lendemain, double excuse.
Mais depuis le 16/05/2006 je traine un bon de 40€ que personne ne veux prendre.
Depuis je suis parti a Drogenbos, la sont un peu plus sympa et dispo.
Mais chez Mercedes ils ont toujours dans la tete que nous sommes tous riches et 100€ de plus ou de moins c'est pas grave.
Quand je suis rentre il y a 2 mois pour plaquettes + disques (soit disant + - 250€) je suis sorti avec 550€. Pas de coups de fil, rien. 300€ de plus c'est pas grave
je dois les avoir dans ma poche en permanence.
Sinon tout va bien.
J'ai pas encore essaye Auderghem, mais mon dernier passage a 60€ pour m'aider a changer mon ampoule suite a mon operation des yeux, je m'en souvient encore.
Ou il est le temps ou on savait parler a un ptit gars et lui glisser un billet pour un truc de 5 min Embarassed
Et oui malheureusement il faut toujours un ordre de travail maintenat pour tout masi bon la c'est tout de meme exagerer chez nous i ly a des receptionaires jusqu'a 18h30 et le diredcteur apv aussi
je me dois donc de venir chez vous. Surtout que c'est le plus pres de chez moi (apres celui de Ch de Waterloo a Uccle)
Ha tu parles de sovema ne vas pas surtout la bas
Pour l'assyst de la W203, c'est tout con, une des plus simple... tu te mets en contact II sans démarrer, tu met l'OB sur le compteur assyst et tu pousses quelques secondes sur le boutton reset... c'est tout... sunny
Fute meme.
Sinon tout va bien.
plus que vrai ça.
Oui totu as fait quand je vois comment ils nous file leurs daubes et comment ils nous renvoie toutes les merdes pour le service 24h je me dis que dans l'atelir ca doit etre pire encore
zut j'ai encore rine compris a ta reponse Wink
tu vas me prendre pour un nazze cherry
Toi tu bosses chez Merco Auderghem c'est ca?
Et la tu dis ils me file les dauves?
qui ca ils?
qui ca ils?
Oui sorry j'ai repondu a cote de ta reponse oui moi je boss a ouderghem et sovema a uccle nous refile toutes les merdes des qu'ils veulent pas faire ils nous envoient les clients et comme nous somes les meilleurs .....tu connais la suite
ahhhhhhhh la je pige.
Fudra que j'essaie un jour Auderghem (dans 15000km je viens chez toi)
Mais soit patient car depuis que j'ai achete ca:
http://www.bruxelles5.info/MP3/DSC00002.JPG
http://www.bruxelles5.info/MP3/DSC00003.JPG
Je roule presque plus en voiture dans BXL. Avant chaque matin j'avais droit sur 2km a 2 camions poubelles + 1 qui nettoie la rue. Soit 40 min de trajet
Maintenant 10 min de porte a porte. Et 15€ d'essence toutes les 3 semaines Sad
Donc la Merco elle reste au garage (c'est dommage je sais j'en profite meme pas)
ben oui je sais c'est con, mais bon ma femme en avait marre de la voir (l'huile) sur la table. Elle m'a dit ou tu la met dans ta caisse ou tu la jette.
J'ai opte pour la 1ere solution.
Y a meme des jours ou ne sachant pas quoi faire je traine dans les concessions, et je pense a changer de voiture. Mais ensuite je me frappe la joue et je me dis "mettre encore 40000€ dans une voiture pour la laisser au garage"
Et je jette les catalogues a la poubelle (jusqu'a la prochaine fois dans une autre concession)
ca me tente ca me tente, mais c'est de l'inconscience et de l'argent mal place.
Mes dernieres tentations:
Audi A5
Lexus s220d
BMW serie 5 D
Nouvelles Classe C (mais j'aime pas le nouvel interieur, ca fait trop plastique)
Garde la W203 à 58000 bornes elle est encore neuve et quand tu verras le prix qu'il t'en donnent, tu la remettra vite au garage... sunny
ben oui ils m'en donnent 13000€
Comme tu dis je la garde. Et en plus de ca mon beauf qui est dans le biz du pneu m'a dit
Je te fais un cadeau choisi 4 pneu ce que tu veux c'est cadeau
j'ai pris 4 Michelins PRIMACY HP taille: 205 55 R 16
Montage Jeudi prochain
Les miens etaient encore bon, mais il se retire du biz pour la retraite
C'etait maintenant ou jamais.
Donc je vais me retrouver avec une belle voiture comme neuve, avec une belle huile blanche dans la moteur Laughing
Ha on a aussi deuxscoot comme cela pour les depannages et pour ta classe c no problem je te feras une cafe a 150 euros (lol)
