JamelEricRamzy
Quelle huile pour Da en remplacement de la GM 89021184
j'ai une fuite d'huile sur ma direction assistée .
L'huile est d'origine et bien de couleur rouge
L'huile chauffe et monte en pression provoquant une fuite certainement par le bouchon pas de trace ailleurs ni sur la pompe ni sur le verrin
Je suis au niveau bas
quelle huile mettre en remplacement de l'huile Gm 89021184 n'ayant pas de concession à proximité?
J'appelle mecanovette le chef d"atelier corvette a toulouse..
C'est de la dexron III que je mets perso, je te confirme de de suite..
Je viens de l'appeler tu peux mettre de la dexron III.
Tu en trouves a feu vert norauto lecler carrefour etc en bidon d'un ou deux litres.
Mecanovette precise que l'huile ne monte pas en pression car deja le bouchon n'est pas en pression lui-meme..
Trop de contre braquage a fond, te font remonter l'huile et s'echappe par le bouchon.
Le circuit si tu en as fait, flingue les pompes...
Refait un niveau en dexron 3 .....
Et dit nous
un complément de plein a été fait avec de l'huile pour Da
Je vais recompléter en dextron 3 et vous tiendrai au courant ce phénomène se produisant depuis ce complément
Il me dit que tu dois braquer souvent a fond et l'huile remonte normalement et fuyait par le bouchon.. En refaisant ton niveau, tu dois regarder ton bouchon qui a une tige avec des graduation dessus. Tu remplis ton bocal en regardant que ton niveau soit a moitié de la pipette du bouchon....
Ton huile ne chauffe pas, elle s'evacue simplement du a un trop plein fait lors d'une revision, ou par toi, ou j'en sait rien....
Des braquages a fond, l'huile remonte comme un vase d'expension..
Ou alors tu t'alarmes pour rien...
Refait ton niveau pour le moment.
Ta ref gm correspond a la dexron III
tu as du faire le niveau avec une ATF non miscible avec la 3 preconisée GM.
Avec une grosse seringue pour veterinaire que tu trouves en pharmacie, vide le reste que tu as dans le bocal et remets de la dexron propre....
tout à fait je suis obligé avec la config de mon garage de braquer à fond pour rentrer la vette dans son palace isolé en mi prenant à plusieurs fois
Je suis au mini au niveau de la tige repère
je vais vider le liquide qui est d'origine mais parfaitement propre
et remettre en Dextron 3
à bientôt
