Nelson111
SRS .. et d'autres voyant !
T' as pas eu un "petit" livre avec ton véhicule ?
Tout ça est expliqué dedans...
En partant en bas a gauche:vooyant de frein de parking ,voyant moteur,voyant esp et voyant airbag l'autre avec la voiture je le connais pas ce lui la surement une version de chez toi
le voyant avec la voiture c'est le distronic, mais celui que j'avais pas sur la W202 c'est le voyant moteur?? c'est quoi exactement?? si un jour il s'allume ca veut dire quoi?
Tu as le distronic sur ta voiture????? si il s'allume cela veut dire qu'il y a un soucis dans la gestion electronique du moteur
non je n'en lai pas, mais un ami a une E280 et il me la di
et si le SRS sallume, ca veut dire que les airbags ne fonctionnent plus...??? Wink
c'et etonnant que l voyant s'allume si il est pas present ca voudrait dire que ton combine d'instrument ou ton calculateur zgw (calculateur central) serait mal code
de quel voyant tu parles.? si ttu parle du voyant de distronic et b1 il s'allume pas, juste quand je met la clé dans la position 2 c tous, et c'est normal car tous le speedometre s'allume
si ca se trouve c'est le contacteur du siège passager pour la détection de prèsence d'un siège enfant , j'ai le même problème sur mon tank et il y a le voyant SRS et airbag qui s'allument Embarassed
Si il s'allume en roulat c'est qu'il y a un soucis,comme dis phi lc'est peut etre un soucis de detecteur d'occupation de siege
