riton081
QUESTION POUR NICO
Je viens de recevoir un allumeur (delco) de secours pour ma 350 slc.
Celui ci est un modèle avec capteur magnétique alors que le mien a encore des vis platinées.
Puis je néanmoins le monter?
N° de la pièce: 0237404003 TJFUD8
Merci par avance de ton aide.
Nickostar a écrit:
Donc il n'y as pas de rupteurs alors??ni de condensateur
Non, mais il y a exactement le même cable vert qui va au boîtier électronique.
Ne te tracasse pas, ce n'est pas pressant, mais si tu pouvais te renseigner cela me ferait plaisir.
Nickostar a écrit:
Ok j'essaie de voir tout ca donc c'est pour un 350 slc de quelle annee
1976 merci
L'allumeur a capteur magnétique a été conçu pour remplacer avantageusement,celui a vis platinées !,il se monte en lieu et place,de l'ancien ,on regle une fois pour toute,l'avance a l'allumage,et on ne touche plus a rien,car il n'y a plus l'usure du rupteur ,le reste de l'allumage fonctionne comme avant !. cela donne l'allumage electronique a capteur magnetique (effet Hall),l'avance a l'allumage,pouvant etre mecanique et pneumatique,dans le corps de l'allumeur,ou gérée par un boitier electronique (allumage electronique integral) .
Willy a écrit:
L'allumeur a capteur magnétique a été conçu pour remplacer avantageusement,celui a vis platinées !,il se monte en lieu et place,de l'ancien ,on regle une fois pour toute,l'avance a l'allumage,et on ne touche plus a rien,car il n'y a plus l'usure du rupteur ,le reste de l'allumage fonctionne comme avant !. cela donne l'allumage transistorisé a capteur magnétique, mais qui n'est pas encore un allumage electronique,géré par boitier !. :14 1:
Merci Willy, donc je peux le monter et le brancher directement sur mon boitier alors? si c'est le cas IMPEC
Normalement,c'est prevu pour ça !,c'est une piece de remplacement (plus moderne),du moment que la reference du nouvel allumeur,remplace la precedente,qui certainement,ne se fait plus .il n'y a juste qu'a regler l'avance a l'allumage,comme avant ,et roule !!!!.
Petit explicatif :
Bon bah apparemment willy a répondu a ma place.Tu es plus calé que moi sur ces véhicules,je poserais tout de même la question,mais a mon avis willy a l'air de maitriser le sujet.Riton tu n'as plus qu'a suivre les conseils de tonton willy
Deux avis valent mieux qu'un !!. C'est une transformation courante et facile !, il existe même des kits,ou tu ne remplace que le rupteur,par un plateau magnétique . Petite question a Riton : ton nouvel allumeur est il complet,et possede t'il toujours,le mecanisme d'avance a l'allumage (masselottes et capsule) ?.
a tous les deux .
Et excusez moi,de m'être immiscé dans votre conversation,quelque peu privée,mais quand j'entends parler mecanique,mon sang ne fait qu'un tour !! sunny
C' est ça qui est bien...
Pendant quelques années, j' ai mis les doigts dans le cambouis, j'aimais bien ça...
Puis sont arrivés les véhicules de fonction, avec interdiction de toucher à quoi que ce soit, aujourd' hui, je regrette de ne pas avoir continué mon "apprentissage" pour pouvoir continuer à "bricoler" un peu la mécanique...
Bien sur je sais encore faire une vidange, changer des bougies et autres amusements du genre, mais que je vous voit "parler" de mécanique sur le forum, je suis admiratif...
Félicitations, les gars, et merci pour vos explications, quand on a besoin de vos lumières...
a tous les deux .
Si tu parles du réglage sur la dépression, oui, et il y a toujours sur le doigt le rupteur mécanique.
Encore merci de ton aide
Merci Nico, dès que j'ai réalisé le montage je te tiens au courant
Bon pour avoir une confirmation digne de confiance j'ai demande au boss de chez GMP précision (les connaisseurs connaitront) et il m'as dit que cela se montait sans aucun problème en lieu et place de l'origine,tu n'auras plus de rupteur/condensateur a remplacer.Voila,il m'as dit que a cete epoque la cela se faisait couramment aussi bien chez porsche que chez Vw eu chez nous firme étoilée
Alors alles geevent on y va
Bon courage a toi
a tous les deux .
Aucun soucis mon bon ami et comme disait un ancien patron il y en as plus dans deux cerveau que dans un,ne t'excuse surtout pas. Et ne fait pas de vilaines choses avec ton sang tu dois etre la le 11/05
Bon courage a toi
On règlera ça le 10 11 ou 12 mai (quand j'aurai la date exacte de notre rencontre) Embarassed
On demandera a loulou son stroboscope pour régler cette affaire
