cedrxxx11
montage d' une batterie optima
( besoin d'aide )
voila c pour sonicx en plus de sa baterie il veut rajouté une optima (négosier par bibi)
qui pourai me dire enfin lui dire les différant branchement
en plus maintenant on a un vrai spécialiste
pandax et tu la .... lol!
alors si il veut rajouter une optima pas de probleme pour les brancher
le seul inconveniant c est que si il met une optima brancher avec une batterie d origine,l optima va pas donner tout son jus,car quand tu a deux batterie differente c est la plus faible va bouffer le jus de l optima,ce qui veut dire qu en fait c est comme si y avait 2 batterie d origine
la seul solution c est de mettre 2 optima
si il veut rester avec une optima et une origine,bah il peut rester comme ca
mais bon c est dommage entre guillemet de nicker une optima
alors pour les brancher rien de difficile
le cable+ de la batterie de devant tu le relie avec le+ de la batterie de derriere
et le - de la batterie de derriere sur la masse chassis ex:fixation de ceinture
voila j espere que j ai ete un peut pres clair car je vient de me lever lol!
si y a d autre question n hesiter pas je reponderai si je peux vous repondre bien sur
ok
mais si on la branche séparement de celle pour la voiture juste pour la sono
par exemple on rajoute un cable a la sortie de l'alternateur
le meme souci parce que l alternateur chargera la batterie la plus faible
donc l optima aura pas un bon cycle de charge
mais ca marche de mettre une batterie optima et origine
mais la duree de vie de l optima va pas etre terrible,elle va veillir mal
je connait bien les optima j en avait 4 dans mon ancienne install
pour moi le mieux pour ton pote c est de mettre une seule batterie sous le capot
ca sera 2 fois mieux que se systeme qui veut faire
il met un batterie type nsb90 et si elle est trop grosse pour mettre sous le capot
il met la nsb75
c est de la bombe c est batterie lol!
yes mon ami
donc le mieux c de viré l'origine est de mettre l'optima Wink
car en mettre un deuxieme je pence pas qu il est les
non quand meme pas
maintenant ca fait 4 ans que c est ma passion
j en apprend encore mais y a pas de souci j aide les gars
qui le desire cheers
n hesiter pas Wink
Et surtout ne pas oublier de mettre un fusible de chaque coter du cable de charge dela 2e batterie, a moin de vouloir transformer sa voiture en bombe roulante.
lol!
lol!
a sa je savais po moi j'en ai mit un juste a proximité de la baterie (a modifié)
Quand on monte 2 baterie il faut partir du principe que si un court circuit a lieu sur le cable de charge , 2 batterie se mettent a la masse donc double risque et double fusible pour l'evité.
fusible moi j en mais jamais
j en ai deja mit que par sureter pour des ptites install de tout les jours
pour du spl ca sert a rien a part diminuer l intensite Wink
quand tu a 2 batterie je vois pas l interet de mettre 2 fusibles scratch
je connait plusieurs personne qui ont 2 batterie et non aucun fusible
si les 2 batterie sont identiques pourquoi avoir des court circuit de cable de charge?
mais si tu veut met 1 porte fusible sous le capot por ta surete
parce que y en a qui disent faut mieux regarde j ai casser mon fusible si mon fusible etait pas la, j aurai tout cramer
mais non si il a cramer c est que il etait trop petit en amperage par rapport a se que consomme l ampli
et si y en aurai pas de fusible comme moi
ben les ampli se met en protec c est tout
voila pour repondre en peux a tout ca 🎅
Si je te croise sur un meeting fais moi pensé a ne pas me garer a coter de toi , ta voiture est une bombe roulante.
De plus si un fusible crame, c'est que tu as un probleme sur ton installe.
Si tu ne mets pas de fusible de chaque coté du cable de liaison entre les 2 batteries, une ou meme 2 risque d'exploser en cas de court circuit.
Apres si ton but est de rajouter des effets visuel a ta sono sa peu le faire.
Pour ce qui conserne le spl, j'ai detenu un record de france avec des fusible sur toute mon installe.
Demande a certaines personnes qui pensait comme toi jusqu'au jour ou un ampli c'est mis en court circuit et qui a creer un debut d'incendie (tous ca pour gagner moins de 0.1 db en theorie).
PS: La voiture qui a eu le probleme est une ancienne du zen.
ouai sa c bien vrai
chateau tuning (pour se qui connaisse) un magasin de tuning
avait fait un montage sur la voiture a ma femme ( pas de fusible ) la voiture a pris feu Mad
si un fusible crame c est du a un probleme d install ,a bon
comme je t ai dit si ca crame c est que le fusible a un trop faible amperage par rapport a la conso d ampli rien d autre
et moi j ai jamais eu de souci a ne pas mettre de fusible
en plus en generale y a des fusible en plus sur les ampli
et si t a des bon cables pourquoi avoir des coupe circuit
il peut en avoir si tu met des cables de 10 scratch la ok
mais si tout tes cables sont nickel bien serti et bien isoler je vois pas ou y va avoir des court circuit
c est sur si les gars font leur cablage a l arrache ou met pas les meme section pour la masse comme les plus voila
mais faut etre fort pour avoir des coupe circuit si une les cablages sont nickel
et si tu veux pas venir a coter de moi je m en fout mais alors il fallait mieux que tu viennet pas a la final france et europe car la t aurai appeler les pompier lol!
pour ton titre c etait en quelle annee,quelle categorie,ton prenom
parce que j aime bien les veilles techniques que vous utiliser avant Wink
voila je partage pas ton avis, apres toi peut etre que tu protegait tes ampli
mais les ampli de maintenant sont bien mieux proteger qu avant
cedrxxx a écrit:
ouai sa c bien vrai
je jamais faire monter des cables par quelqu un d autre que toi
le gars si il le met a l arrache ou si il force comme un boeuf pour passer les cables et que la gaine du cables se denude voila quoi
si tout est bien isoler y a aucun souci
voila les install spl d aujourd hui lol!
y aurai des souci ont ferai pas ca lol!
Je ne te parle pas de proteger un ampli, mais plutot de proteger une voiture apres si ton tripe est de prendre des risque ne conseil pas au autre de faire de meme.
De plus tu 'as pas compris l'utilitée d'un fusible, je doute que tu soit electricien auto ou éléctonicien sinon tu ne jourais pas comme ca avec l'éléctricitée.
Pour mon recort c'été au PTS 2001 avec du matos qui n'été pas du matos SPL.
Et de plus des sub qui été totalement or norme.
Les personne qui me connaissent depuis 2000 on connu cette voiture et je pense qu'il s'en souvienent.
on etait champion de france au pts en 2001 a bon vous avez pas de finale france
et je n ai jamais conseiller de ne pas mettre de fusible a cedrixxxx
relie bien le post je ne conseillerai a personne de le faire chacun fait ce qu il veut je te dit juste que c est pas obligatoire c est tout
parce que pour toi tu met pas de fusible paf ca crame scratch
moi je te dit non pas obligatoire apres si tu a eu une mauvaise experience pour toi
bah voila
mais encore une fois j ai jamais dit les gars ne mettent pas de fusible scratch
relie le post et regarde les toff tu va avoir peur
pour les toff c est pas ma caisse
toute les caisse qui etait a la finale france et europe etait comme ca
viens sur le forum show spl et dit a tout les gars metter vaut fusible lol!
Escuse moi, tu dit que c'est pas obliatoire.
Mais pou moi si tu dit sa c'est que tu conseil de na pas en mettre
lol!
a bon pour toi pas obligatoire c est le conseiller ok si c est ton point de vue
je sait cedrixxx pourrai repondre est ce que je lui est dit de ne pas mettre de fusible?
je pense moi que se sont deux montages différant
en regle générale les fusible sont trés important
pour preuve c qu'il y en a monter d'origine sur les voitures
donc sur se point shadow a raison pour la sécurité
par contre pour le spl pur le vrai comme pratique pandax
c vrai qu'il ne faut aucune retenue de courant ( affirmé par papy spl)
condo etc...
non Wink
voila pour resumer comme j ai deja dit dans le post
pour une voiture de tout les jours fusible oui
pour une caisse purement spl fusible non
voila
mais j aimerai bien savoir comment etait le spl en 2001
on peux en parler sue msn parce que en 6 ans je pense que ca evoluer enormement
Si tu connais papy spl demande lui ,il connai ma voiture et il te diras que le spl avec fusible ca exist et ca marche.
Tout est dans le calibage des fusibles.
Quant je vois le nombre d'ampli et de sub qui penent feu en final spl je ne comprent meme pas que les organisateur ne fasse rien.
Je me rappel de la finale 2003 ou une voiture sans fusible a eu un debu d'incendie: verdict au lieu d'avoir un ampli a changer , il a eu toute l'installe plus le faisseau d'origine de la voiture plus des elements interieur.
Je cherche depuis quelque temps le film d'une explosion de batterie , des que je met la main dessus e le post sur tout les forums et je pense que ca en fera reflechir plus d'un.
Perso j'en est vu une exploser et depuis je protege pa fusible meme les cables d'origine de la voitur pour isoler la batterie en cas de probleme.
J'espere ne pas t'avoir blesser,ce n'été pas le but.
ca me blaisse pas
on a pas la meme point de vue c est tout
en parlant de final
j etait a celle de 2006 elle etait france et europe
et je peux te dire y a aucun ampli qui a bruler pourtant on ete du monde
des sub de cramer oui mais des ampli en feu non
on est pas dingue non plus
mais j aimerai qu on discute un peux sur msn de votre temps spl
on va pas pourrir le post
mais encore une fois ca me blaisse pas on a pas le meme avis c est tout Wink
la encore une install de la finale
la c etait une install d un belge
si je suis fou bah tout les splistes du monde sont dingues
si maintenant on montes des install sans fusibles c est pas pour rien
ca pas une difference de 0.1db
et pourquoi on passe plusieurs cables aussi c est pas pour rien
certaine voiture on 15 cables de plus 15 cables de moins
on a pas le meme point de vu c est parce que au temps les scores des voitures etait moins eleves maintenant pour 0.3 db de moins dans certaines categoire c est 2 places de moins voila je veux facher personne mais je dit ce que le spl maintenant
j en ai plein d autre de la final
mais c est juste que pour dire que dans le spl
on ne mais plus de fusible par rapport a avant Wink
c trop interessen surtt pour moi ki pas tarder a la maitre cette bat
pour une foi qu'une fiat vaux des sous lol! bon en tout cas superbe fiat.
Question : quelqu'un a des prix pas cher du tout une baterie pas cher juste plus puissante que la mienne je vous est dis pas cher ???? lol!
oui moi j'ai des prix mais avec les frais de pors jusqu a chez toi je pense que sa va revenir au meme
CAD ? le prix ? mais méme si c'est pas des optima car je sais qu'il en existe des pas cher mais pasde marque non plus et puis perso je paye deja ma baterie 90€ pour mon mazout
