tidav26
[E36 S50 an97] Boite de vitesse SMG1 en défaut
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour trouver de l'aide car j'ai un problème sur la SMG1 de ma M3 3.2
La boite de vitesse s'est mise plusieurs fois en défaut (voyant au tableau de bord) à différents moments :
_ 2 fois, c'était en remettant le contact après un arrêt court (1h max)
_ et 2 autres fois, c'était en roulant et la boite s'est mise en mode "dégradé" (passe des vitesses très lent)
A chaque fois ça était un passage par BMW pour réinitialiser le boitier...
La seule pièce changée par le concessionnaire a été le distributeur et je suis tombé de nouveau en panne au bout de 6 mois.
A noter que je suis toujours tombé en panne l'été et jamais l'hiver...
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur car pas de solution du côté de BMW... No
merci
David
C est ton systeme hydro qui merde ou ton relais de pompe .
A savoir que le systeme hydro chez bmw ne se fait plus (il me semble et a confirmer )
Seul des specialistes apparament pourrais t aider
Oui, ça confirme ce qu'on m'a déjà dit : problème hydrau ou peut-être électrique.
reste plus qu'à trouver un spécialiste SMG....
merci de ton aide
Bmw ne fait plus les pieces et du coup ne peuvent reparer .je sais que certain specialiste le font mais qui es a qu el prix ??? Faut garder cette auto en vie
J'en ai parlé justement dans mes contacts au taff mais quand on parle de boite SMG ça fait un peu peur... et pas envie de la mettre entre les mains de n'importe qui...
Si j'arrive à trouver quelqu'un qui en a déjà bricolé une... je préfèrerais !
regarde sur les forums US peut être, il doit y avoir beaucoup plus d'informations.
c'est clair que la smg1, elle est vraiment méconnue No
Ok merci Raphael, je regarde ça.
Si je trouve quelque chose je vous le dirai.
