e39-59 0 Posté(e) le 15 août 2015 Bonjour à tous,J'ai depuis quelques mois des trous dans l'accélération et une perte de puissance. Il faut accélérer progressivement pour faire avancer la voiture "correctement". Sinon la voiture broute.Autres symptômes : odeur d'essence prononcée, échappement qui "pète" à la décélération. Il s'agit d'un m52b28 de 07/1997.Un ami a passé sa valide (bmw scanner), verdict : 41 [065] Camshafts - Sensor (affiché en rouge - défaut permanent)Content d'avoir un nom sur ce dysfonctionnement, je commande un capteur AAC de marque Meyle référence 314 899 0010 (correspondant à mon modèle (VIN BP18835)).+ le joint chez BMW.Je remplace la pièce grâce au super tuto de Darkgyver. Mais après installation, l'anomalie est toujours présente.Je me dis qu'il faut rouler quelques kilomètres mais pas d'évolution.Je repasse la voiture à la valise, on efface l'erreur mais revient après.Je commence à désespérer, pourriez vous m'aider SVP ?Grand merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto3428 0 Posté(e) le 15 août 2015 Salut Tu aurais du prendre un capteur Siemens déjà comme le calculateur ou un febi enfin bref s'il fonctionne bien pourquoi pas.Si le capteur bien fonctionnel regarde du côté solénoïde du vanos , si ton vanos marche vu age de ton auto tu devrais l'entendre fonctionné en reprochant ton oreille. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
e39-59 0 Posté(e) le 15 août 2015 Merci pour la réponse rapide. Un capteur AAC peut être défectueux mais s'il est neuf ? Désolé c'est une question qui semble bête mais c'est pour savoir.En ce qui concerne le solenoid, il genere une erreur sur la valise lorsqu'il est défectueux ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto3428 0 Posté(e) le 15 août 2015 Le solénoïde est la commande du vanos , une electrovanne est si elle a un problème ben ton capteur sera en défaut car la position que demande le calculateur sera pas bonne , donc défaut capteur en mémoire.Il faudrait faire un diagnostic plus précis , savoir le type de signal que reçois ton capteur. ( inpa ) Je suis pas très expérimenté en vanos attend l'avis d'autre personne Sinon demonte le solénoïde et teste le. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 16 août 2015 Slt Faut avant tout inspecter le faisceau du capteur et l'état de la prise....Quelle réf le capteur changé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
e39-59 0 Posté(e) le 16 août 2015 Hello,L'ancien capteur était un Siemens 5WK96011Z.Du coup j'ai pris l'équivalent en marque Meyle (capteur complet avec son câble). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 16 août 2015 Re Sans savoir si le prob vient de lui j'espère que tu seras chanceux.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
e39-59 0 Posté(e) le 16 août 2015 Désolé je t'ai dis des bêtises je viens de lire l'ancienne réf à l'instant : Siemens 5WK9 501 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 16 août 2015 Re C'est la réf du capteur qu'il faut ça c'est la dme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
e39-59 0 Posté(e) le 16 août 2015 C'est ce qui est écrit sur le capteur noir, il y a aussi écrit à côté du Siemens BMW 1703221 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 16 août 2015 Re Oui ça c'est la bonne....Reviens vers nous une fois le capteur changé si prob on verra plus loin... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
e39-59 0 Posté(e) le 16 août 2015 Le truc c'est que j'ai changé la pièce par un meyle la semaine dernière est que l'erreur valise est toujours la même. Dois je reprendre un Siemens ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 16 août 2015 Re Mais tu as recommandé un capteur ou pas? Si pas recommandé mesures la tension à la prise voir si il est alimente déjà... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
e39-59 0 Posté(e) le 16 août 2015 OK je vais me faire aider pour ça Je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
