etevenarda 0 Posté(e) le 18 juillet 2015 Salut à tousVoilà,j'ai remplacé les joints de pompe injection sans la déposer,remonter le tout et la j'arrive pas à la démarrer!J'ai quand même réussi 3 fois à la faire craquer. La première le ralenti était trop haut donc je coupe et bouge l'actuateur à gauche ralenti pas trop mal mais fait un palier à 1000trs je recoupe et re-bouge l'actuateur,c'était toujours pas ça,donc je décide de retoucher l'actuateur et plus moyen de la faire démarrer!Je précise qu'as chaque fous qu'elle a tournée j'ai du insisté lourdement sur le démarreur !La je sèche! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 un seul post ouvert pour les non adherants or toi tu en a 2 il faut choisir ta priorité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Ok,J'avais oublié de dire que le poste dans la catégorie elec était à fermer!c'est chose faite! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Bon j'ai des nouvelles,Alors ce matin j'ai réussi a la démarrer et j'ai essayé de régler le ralenti mais j'ai trouvé le bon compromis.Elle démarre ou bout de 10-15 seconde quand elle était froide mais une fois le moteur chaud,plus moyen de la démarrer....je sais plus quoi faire.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Bon je viens de trouver le bon compromis pour le réglage du ralenti!Mais elle démarre pas bien,je suis obligé d'insister sur le démarreur!Quelqu'un aurait une idée!?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JaneAusten 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 salut ! pas de bulle d'air présente avant tentative de démarrage sur le tuyaux d'arrivé de GO avant et après filtre go ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Non pas une bulle d'air! J'ai bien purger.Une fois chaud le moteur veut plus rien savoir!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Je m incruste dsl.un capteur pmh peut pas etre la cause ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 20 juillet 2015 Je pense que si il était HS,elle démarre pas du tout non!??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 20 juillet 2015 Au debut c est aleatoire mais'sa empire par la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 20 juillet 2015 Ok,on peut le tester comment ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 21 juillet 2015 Elle manque d'un poil d'avance à chaud.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 21 juillet 2015 Ouais c'est ce que je me suis dit aussi,mais j'ai beau en mettre un peu plus c'est pareil!!!C'est bizarre car une foi qu'elle as démarré elle tourne nickel!La pompe doit pas fournir assez de pression avec le démarreur! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 21 juillet 2015 Je vais remplacer la tête haute pression on verra bien! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 22 juillet 2015 C'est bon ça fonctionne après le changement de la tête hydraulique !Alors pour la petite histoire,la 1ere fois que j'ai démonté/remonter la pompe j'ai cassé l'arbre haute pression.Alors j'ai récupéré un arbre sur une autre pompe et ça démarre mal!Donc j'ai mis la tête qui allait avec!Alors apparemment les 6 soupapes en sortie de pompe sont réglés avec lensemble tête hydraulique/arbre haute pression! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
etevenarda 0 Posté(e) le 23 juillet 2015 Essais routier impeccable,la pompe ne fuit plus!!Post à fermé en résolu svp! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
