rungil 0 Posté(e) le 18 juillet 2015 Bonjour, Je n'avais plus de soufflerie , fils qui ont chauffé d'où un mauvais contact sur le connecteur d'alimentation.http://1drv.ms/1Ve5TWYhttp://1drv.ms/1Ve644qhttp://1drv.ms/1Ve6asN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Bonjour et à toi sur ce forum !!!Tout de même bizarre cette surchauffe.En général, cela arrive suite à un arc électrique au niveau des cosses, ou un court circuit moteur.(mais dans ce cas, le fusible devrait cramer avant!cela fonctionne à nouveau dpuis remise en état des fils?mets bien du contact spray.je te conseillerais même de remplacer les cosses!Elles s'achètent au détail@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rungil 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Je pense à un mauvais contact avec le temps , d'où création d'une résistance entre les contacts des connecteurs et quand une résistance est traversée par un fort courant elle chauffe ce qui fait fondre les gaines. Le fusible aurait cramé si les deux gros câbles étaient entré en contact (+ et - 12 v , le petit sert pour le contrôle de la vitesse du moteur).Pour le moment je les ai juste isolés et branché/débranché le connecteur plus du KF2 SPECIAL CONTACT et ça marche, mais ça chauffe toujours un peu , je vais tout démonter cet automne et souder les fils directement dessus quand il fera moins chaud ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Re;nettoie les contacts sur le bloc et change les pins.ne soude pas... *******************avec le VIn, j'aurais pu te donner les ref....Citation :Bonjour! Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! voir :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html Quand tu auras trouvé ce VIN, il faudra nous le transmettre ici.http://forum.darkgyver.fr/t24564-merci-de-transmettre-votre-n-vin-dans-votre-interet @+ DarkGyver@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
