Er Hic
E34 M51 an12/1992 525 TDS - Probleme cablage fermeture "confort"
Salut à tous,
Alors voilà j'ai installer sur ma petite BMW 525 TDS de 12/1992 une commande à distance achetée sur EBAY pour avoir le verrouillage centralisé à distance
J'ai suivi le plan de montage et tout fonctionne parfaitement ..... maintenant je voudrai câbler le verrouillage de confort présent sur ma voiture (avec la clé on verrouille et on reste en position verrouillage et les vitres et le toit ouvrant se ferment) ........
D'après mes recherches il faudrait que je branche le fil VERT de la centrale via un relais cela car serait une commande négative et non positive:
sur le plan que j'ai on doit brancher comme ceci sur le relais:
Borne 86 du relais : fil vert (commande fermeture des vitres confort
Borne 30 du relasi: fil blanc (commande verrouillage)
Borne 87 et 85 du relais: +12V
Donc le fil vert sert pour la fermeture confort, le fil blanc est celui de la fermeture des portes ......... et je dois donc brancher cela sur un relais mais d'après le schéma les deux bornes du relais (85 et 87) partent vers +12V ..... et là je ne comprends plus rien ...... quel fil va sur le cablage du ZKE ? +12V du relais signifie que je dois brancher cela directement sur une arrivée +12V ?
Quelqu'un peut il m'expliquer clairement ce branchement car j'ai cherché partout, tous fournissent le même type de schéma et rien n'est clair .... j'ai déjà grillé un boitier de commande en essayant de brancher ce p....n de relais.
Merci à vous.
Bon j'ai apparement la solution et voilà comment brancher le relais:
Bornes 85 et 87 sur le +12v
Borne 30 le fil vert (commande fermeture des vitres)
Borne 86 le fil blanc qui du boitier de la commande vers le relais puis vers son branchement sur le fil correspondant du ZKE (verrouillage des portières).
Bon j'attends de recevoir mon nouveau boitier de commande, je teste ça, je posterai un schéma de montage (ça servira toujours pour ceux qui comme moi cherche) ... et nous pourrons classer mon topic en résolu.
