Touring530
[E39 M57 an01] voyant d batterie s'allume, Alternateur ?
Bonjour,
Samedi en roulant toute la matinée pas de problème, puis l'aprem plus de batterie et pas de voyant sur le tdb qui me signale un problème de charge. Je démonte la batterie pour la mettre en charge et ce soir j'en monte une autre pour faire un contrôle au voltmètre et là surprise, le voyant de charge reste allumé et pas de charge. Je suppose que l'alternateur est HS.
Question: Y a t'il un tuto pour le démontage de l'alternateur sur une 530d M57 ? En regardant ce soir, ça parait assez simple mais déjà une question , pour le sortir, faut-il démonter la pompe de l'assistance et si oui , comment on défait le raccord rapide côté radiateur!?
Merci
Bonsoir,
Finalement j'ai changé l'alternateur et tout fonctionne à nouveau.
Pour faciliter le travail il faut démonter;
-la poulie de la pompe d'assistance.
-Le ventilateur et son cache devant le radiateur. (pour faciliter l'accès ).
-le vase d'expansion
-pour ma part j'ai enlevé la durite d'eau qui vient du vase d'expansion.
-une poulie qui masque la vis du bas.
on change l'alternateur et on remonte le tout...
N'oubliez pas de débrancher la batterie et d'imprimer un schéma du cheminement de la courroie d'accessoires.( ça peut aider et c'est peut-être l’occase de changer les courroies).
a++
