earthwalker
E39 M52 an96 problème de pollution CT
Bonjour à tous
Voilà je sort. Du CT
Voilà ce qu' ils ont noté ..valeur lambda CO2 excessive .
Bien-sûr ils ont prévu une contre visite une fois que j aurai régler ce problème.
Je voudrais vôtre avis sur la marche à suivre .
D avance merci
Au cas où je remet mon numéro VIN .BN 10963 M52 an96
Slt mon moteur à 210000 km et tourne comme une horloge .juste un souci consommation en augmentation depuis quelques temps.
Nn aucun acoup à l accélération.
Je vais contrôler les relais puis les sonde .mais je me demande si un coup de valise serai pas plus simple.déjà au contrôle ils ont parlé des sonde.
Est-ce que la valeur qu' ils ont noté au CT ne nous donne pas une indication sur l'état des sonde ?
Oui les sondes c est possible surtout si tu a une surconso .apres la valise t en diras plus .savoir laquelle est defectueuse pour t eviter de changer a l aveugle
Sur le ct c est une histoire de pollution .au demarrage ta pas de ratee ou tremblement surtout a froid ?
Salut , sur un prob lambda au ct , vérifie que ta ligne d'échappement et bien étanche ! Normalement ils doivent le faire mais on sais jamais ! Cest très très rare qu'une valeur lambda fausse au ct vienne de la sonde !
Oui d accord avec toi mais 210000kms une sonde peut etre claquee non ? Franchement une fuite d echappement j y crois peu mais a verifier quand meme ca coute rien
Nn rien du tout comme une horloge .si ce n'est le problème de pollution.consommation.
On a vérifié les fuites d échappement rien pas fumées Nn plus .s
Je veux t eviter des frais inutiles .mais perte de couple surconso en general c est une sonde qui delire .j ais eu le cas sur la mienne mais chaque cas peut etre different et je ne veux pas t induire en erreur.tu peut dans un 1er temps demonter tes sondes et voir leur couleure ou les valise
Il faut que je trouve une valise autour de lyon mon mécano n est pas équipés faut que j aille le récupéré dans la voiture le CT
Un probleme de sonde ne te generas pas au demarrage en en generale c est une surconsomation et une perte de couple .c est vicieux mais rien de grave mais a verifier quand meme
Oui pour gagne sur le couple et la consommation sa vaut le coup .mais en changer une sur deux ? Le moteur à 200000 ...il donne 160000 pour les sonde
Un probleme de pollution viens ou de sonde ou une prise d air (collecteur admission par exemple )un cata hs (si tu en as un )tout ceci est a voir
Vous avez remarquer combien elle sont cher ces sonde .si vous avez un tuyau je suis preneur.
À propos que pensez-vous drs sonde universelle .?
Les sonde sont cheres apres je te conseille de mettre de l origine bmw .je vais te chercher la ref ok.apres 160000 c est du pipo certaine font 200000 voir plus d autre 120000 .c est la roulette cette affaire
T es nouveau membre ?si ta la ref le mieux et de prendre la meme .siemens beru et d autre on equiper donc le mieux et de voir avec bmw .et le passage valise peut etre mieu avant je pense
Cest pas un problème de valeur lambda , mais un soucis de co au ralentit ! Le lambda lui est bon !
Effectivement ça peut venir d'une sonde lambda , faudrait la passer a la valise pour voir les corrections dans un premier temps !
Slt tous .je suis passé à la valise. Mais rien au tableau de bord .par contre j ai des relevé de la valise que j aimerai bien vous soumettre et avoir vôtre avis .peut onposter dessus foto sur le site.
 Oui tu peux poster une photo ou juste nous ecrire les codes defaut ressortis a la valise
[size=44]C est un tableau Npa sur le premier .oxygène sensor 1 voltage .4.83[/size]
[size=44]Oxygène sensor 2 voltage 0.96[/size]
[size=44]Tu connaît le Npa.[/size]
[size=44]Demain je trouve le moyen de mettre les foto .sinon un tel perso [/size]
