l2os
[E39 M51 an98] Purge circuit de frein
Bonjour a tous voila je dois changer un flexible de frein arrière sur ma 525tds mais avant de me lancer j'aurai voulu savoir la procédure pour la purge du circuit.
merci d'avance
Soit tu utilises un appareil qui t'envoie de la pression dans le circuit et tu n'as plus qu'à ouvrir le vis de purges une à une,
en commençant par les plus éloignées du bocal;
soit tu le fais à l'ancienne,
une personne qui appuie sur la pédale,une qui ouvre la vis de purge,puis qui ferme et relachement de la pédale,
à renouveler plusieurs fois jusqu'à du liquide propre sans bulle sorte de la vis de purge,
dans cette opération toujours surveiller qu'il y ai du liquide dans le bocal.
Merci pour ta réponse donc je purge que les étriers?
La pédale d'embrayage n'est elle pas relié aussi au maître cylindre?
Si oui doit elle être purgé aussi et comment?
cdlt
Si,aprés les freins,(mais dans ron titre tu parles des freins)
tu purges l'embrayage en ouvrant la vis de purge et en laissant s'écouler le liquide,
jusqu'au liquide neuf sans bulles d'air Wink
Salut,
merci j'vais faire sa lundi je te tiens au courant bonne journée
cdlt
Re;
accord pour ce qui a été dit;
Je t'envoie de la doc en plus!
un peu différent suivant que tu aies l'ABS ou ASC (en 98 pas de DSC) Wink
Merci pour la doc je vous tiens au courant
