sodebo
[E87 N47 an08] Ralenti instable + Odeur + Fumée blanche au démarrage
Bonjour à tous,
Ma voiture (BMW série 1, 118d) ayant quelques kilomètres déjà (270 000km), me pose des soucis et au garagiste aussi No .
Au démarrage du petit matin, la voiture démarre niquel sauf que le ralenti oscille très légèrement comme cherchant à se positionner à son régime nominal pendant quelques secondes et une épaisse fumée blanche (avec une forte odeur irritante) qui elle dure un peu plus longtemps.
Cependant à chaud, la voiture marche du tonnerre, pas de perte de puissance ou fumée ou autres ...
J'ai déjà changé les bougies de préchauffages => Ça ne change rien.
Le garagiste m'a changé les 4 injecteurs étant sur car d'après lui certains injecteurs "pisser" => Résultat nulle, tourne exactement comme avant
Pour ma part, je pensais au circuit d'alimentation des bougies de préchauffages (boitier, fusibles ...), j'espère que ce n'est pas une soupape, un turbo ou un joint de culasse No
Si vous avez des suggestions à me faire, je vous remercie par avance
Rappel des grosses réparations déjà effectuées :
- 140 000 Chaîne de distribution avec tendeur
- 170 000 Pompe à injection + 4 injecteurs
Hello
J'ai oublié de préciser qu'au diag, il en sort juste qu'il y avait un problème sur les injecteurs et une anomalie Fap vu qu'elle a été défappé mécaniquement et électroniquement sourire
Bonne journée Wink
Salut,
J'ai le même soucis que toi sur un moteur m57n et d'après les recherches que j'avais effectué cela vient bien d'un souci de préchauffage mais en général c'est le boitier de préchauffage qui ets hs.
Lorsque c'est ça la voiture ne le fait que lors du démarrage à froid et si la température extérieure est basse.
Vérifies aussi ta batterie, apparememnt en cas de batterie fable cela désactive le préchauffage.
Salut,
Merci de ta réponse, je vais vérifier la batterie à l'aide d'un multimètre, la batterie est d'origine mais vue qu'elle fait quasiment que de l'autoroute ca doit bien la recharger.
Y'a pas une technique pour tester le boitier de préchauf ?
le module de préchauffage apparaît en défaut à la valise.
Si ton n47 avait fait 270 000 avec la distri d'origine il rentrait direct dans le livre des records
Ah mince pas ce défaut qui apparaît No
J'ai entendu parlé du réchauffeur de filtre à gazoil, je sais pas si ca peut causer des problèmes similaires scratch
Y'a pas la distrib d'origine mais le turbo et l'embrayage oui oui
salut !!
le défaut tu ne l'as pas mais as tu contrôlé si les bougies étaient alimentées moteur froid non démarré ?
de plus avec ta reprog pour ta défap le diag est forcément faussé.
controle les réellement et son module surtout si le problème à chaud disparait.
