gauthier09
[E46 M57 2004] Démarrage à froid difficile
Bonjour,
Depuis longtemps, les démarrages à froid sont difficiles, entraînant petit à petit le déchargement de la batterie car je sollicite le démarreur trop longtemps.
Je me demande comment diagnostiquer le probleme, peut etre est-ce simplement le démarreur qui est fatigué ?
Voici deux vidéos de démarrage à froid, je pense que c'est plus clair avec le son et l'image pour comprendre ce qui se passe :
Sauriez vous d'ou cela peut venir ? ( pompe diesel ? )
Merci d'avance pour votre aide et conseils
Gauthier
salut !
le préchauffage est fonctionnel sur les 6 bougies ?
la pompe alimentation Go à la bonne pression ?
les retours injecteurs ont été vérifiés ?
vérifie aussi la plausibilité de la sonde de température et diag sur le calorstat électronique.
Re;
vérifie que c'est la bonne puissance de batterie
si oui :
batterie est en fin de vie, ou démarreur présente un court circuit, (ou très mauvaise huile lors de la dernière vidange (beaucoup trop épaisse) == beaucoup moins probable!)
Si ta batterie a plus de trois ans ou n'est pas la bonne... remplace là en premier
Salut,
Le hoquet lorsqu'il fait frodi comme ça et sur les premieres secondes pourrait venir de l'absence de préchauffage.
Le demarrage ressemble à une batterie qui galère à faire tourner le demarreur j ai le même coup sur une alfa 2.4jtd.
De plus le préchauffage ne se fait pas si la batterie ets trop faible donc ça semble encore nous rammener vers la piste de la batterie.
Après il fat voir si c est le bon modèle ( bonne capacité), l'état de la batterie ( si il y a un témoin udessus regardes le c'ets tout de même un bon indicateur), regardes aussi sa tension.
Démontes la et essaies de bien la recharger voir si cela change quelque chose.
Si oui c ets que la batterie n est probablement pas morte mais que quelque chose la vide rapidement ou bien l'alternateur ne la charge plus assez donc elle se decharge et finit par peiner à faire demarrer ton véhicule.
Regardes aussi une hcose toute bete mais que les cosses de la batterie soit bien serrées.
Sinon regarder si quelque chose pourrait augmenter fortement la résistance ( corrosion, fil de masse etc au niveau du demarreur).
Re;
le "hoquet" est très probablement un autre problème.
regarde déjà tes tensions de batterie et la conformité de celle ci.
Cela te dira si elle est à changer ou si le prob de démarrage est ailleurs.
