kwax1 0 Posté(e) le 12 février 2015 Bonjour,Donc après plusieurs recherches, je ne trouve pas de solution à mon problème.J'ai acheté une E36 compact avec un M43TU afin d'en récupérer le moteur. Seulement le calorstat était HS. J'en ai donc mis un nouveau et fais la purge, qui me semblait très longue et je ne suis même pas sur qu'elle soit bien faite.Mais à aucun moment l'aiguille de la température n'a bougé ! J'ai donc fais le teste du compteur et et elle a fait l'aller retour. Donc compteur OK a priori.Je soupçonne donc la sonde. J'ai vu que pour tester le faisceau, il fallait le mettre sur une masse, ce que j'ai fait avec avec les deux cosses individuellement, mais rien ! L'aiguille n'a pas bougé.Est ce bien la sonde sous la pipe d'admission qui donne l'info au compteur ? Pour le test, juste mettre le contact suffit il ?Je ne veux pas sortir le moteur sans savoir s'il surchauffe.Voici mon code VIN FR79309Merci pour vos lumières Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 12 février 2015 Jette un oeil ici:http://forum.darkgyver.fr/t26924-un-nouveau-en-alsacepuis:http://forum.darkgyver.fr/t24564p540-merci-de-transmettre-votre-n-vin-dans-votre-interet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kwax1 0 Posté(e) le 12 février 2015 Voila j'ai rajouté mon VIN de la E36 ici et de mes deux BMW sur le topic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
