Wallys9731
[E46 M47 an02] Air froid frontal mais chaud au pied et pare brise
Bonsoir,
1) je vous écris parce que j'ai un souçis sur ma voiture :
le chauffage chauffe bien au niveau des pieds et du pare brise
au niveau frontal j'ai de l'air froid qui en sort.
je ne sais pas par ou commencer mes investigations... fusible, relais ? autres ?
2) la molette avec du bleu d'un coté et du rouge de l'autre coté qu'il y a sur la sortie frontal central sert à quoi exactement ?
merci d'avance pour l'aide...
Re;
Si je ne me trompe pas, cette molette sert justement à ceci...
En fait en position froid (bleu) l'air ne peut pas être réchauffé dans le bloc chauffage.
Il faudrait confirmation d'un autre possesseur de E46....
si c'est le cas elle ne fonctionne pas alors....
parce que j'ai de l'air froid qui en sort
vive le vent ... vive le vent...
Salut, cette molette sert à ça sur e39 en tous cas, et quand elle est sur rouge l'air qui sort est chaud, et en revenant sur le bleu, il se rafraîchit (laisser le temps d'évacuation des calories ou du chauffage de l'air froid bien sur).
elle ne tourne pas dans le vide la mienne
elle est même un peu dur pour arriver au rouge "max"
mais la température d'air qui en sort ne change pas...
Re;
est ce que tu lui laisses le temps à la bouche d'aération de monter en température?
car quand tout est vraiment froid, cela ne va pas si vite.
oui même après + de 30min et 15 klm air du pare brise et au pied chauffe au bout de 10min tandis que à la bouche d'air central c'est froid qu'importe le nombre de temps que j'ai roulé ou les kilomètres.
Re;
Est ce que la clim est enclenchée quand tu as ce symptôme?
Essaie une fois avec et une fois sans clim.
Re,
j'ai tester avec et sans la clim un bon moment (15min chacun)
et ça ne change rien air froid (quand je dis froid c'est pas de clim, température ambiante ni chaud ni froid)
alors qu'a mes pieds et au pare brise c'est chaud
Re;
peut être que le clapet et moteur d'actionnement de clapet n'étaient pas en bonne position.
Je dois dire que je ne sais pas exactement comment l'un entraine l'autre sur ce modèle.
je vais voir si je trouve de la doc
Dans ta boite mail! Wink
tu trouveras plusieurs docs!
il faudra choisir la bonne en fonction de ton équipement.
