Jim66 0 Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour.J'ai constaté hier soir que je n'avais plus d'éclairage sur le bloc compteurs. Tout fonctionne mais... plus de lumière sauf les totalisateurs kilométriques...C'est quoi? J'appelle EDF?Merci.A plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PROUST 0 Posté(e) le 22 janvier 2015 BonjourOui appel EDF tu sera au courrant lolAs tu regardé les fusiblesas tu regardé au bord de tes ampoules si tu as de la masse A bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PROUST 0 Posté(e) le 22 janvier 2015 BonjourOui appel EDF tu sera au courrant lolAs tu regardé les fusiblesA bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 janvier 2015 Re;est ce que l'éclairage de la commande de clim /chauffage fonctionne?si non, remplace le fusible 5est ce que l'éclairage (diode) de la commande /interrupteur d'éclairage fonctionne? (bouton à trois positions)si non, démonte le boutonmesure la tension entre fil gris /rouge et la masse quand l'interrupteur est en marche.tout doit être branché!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jim66 0 Posté(e) le 23 janvier 2015 Salut Dark.Merci de ta réponse.L'éclairage au niveau de Clim/chauffage ne fonctionnait déjà plus depuis quelques temps alors que le bloc compteurs avait de l'éclairage. Je vais changer le fusible 5 à toutes fins.Le bouton de mise en fonction de l'éclairage n'est pas allumé lors de la mise en activité veilleuse/code/phare. Donc, démontant l'interrupteur je dois avoir 12V entre fil gris/rouge et la masse.Si ce n'était pas le cas, je change le bouton? Pourtant il met en marche les phares....A plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 janvier 2015 Re;donne moi d'abord le résultat de cette mesure!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jim66 0 Posté(e) le 26 janvier 2015 Salut Dark,J'ai mesuré le voltage entre le fil gris/ rouge et la masse que j'ai prise sur la charnière de porte.Résultat: 0,00....Interrupteur sur en position I puis II, contact allumé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jim66 0 Posté(e) le 27 janvier 2015 Salut,Affaire réglée! Fusible N°5 changé! Eclairage du TDB fonctionne.Merci et à plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
