Dagkine 0 Posté(e) le 25 octobre 2014 Bonjour,J'aimerai avoir votre aide concernant un problème de puissance moteur.Suite à une réparation de mon joint de culasse, ma voiture n'est plus aussi puissante qu'avant. Elle met du temps à monter en puissance même.J'ai donc changé par précaution mes joints de Vanos, ce qui a rendu mon moteur plus stable car il calait.J'ai ensuite été faire un diagnostique chez un garagiste et voici ce qui en retourne:Si vous pouviez me conseiller ce serait vraiment très coool.Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 octobre 2014 slt!il a fait un reset avant la lecture??capteur aac cote admission hs visiblement.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 M51du87 a écrit:slt!il a fait un reset avant la lecture??capteur aac cote admission hs visiblement....ou plutôt :A t-il fait une "re-lecture" après effacement. Il est bon de faire cette première lecture (comme cela a été fait), mais après une grosse réparation comme la tienne, il faut impérativement effacer, puis refaire une lecture après démarrage/test. En effet, il suffit de mettre une fois le contact quand le travail n'est pas terminé pour avoir un tas de fausses erreurs.Suivant toute logique, dans ton cas, ces erreurs ne sont pas/plus présente actuellement! (du moins pas toute!) Ceci est pratiquement certain!Si_ elles l'étaient toutes, je pense qu'elle ne démarrerait plus, ou vraiment très mal.etne pourrait quasiment pas dépasser le régime ralenti ou à peine plus.Il faut donc effacer, puis refaire ce sncan@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
