emaura 0 Posté(e) le 3 octobre 2014 bonjour,j'ai un souci avec mon siège conducteur, le coté droit (vers passagé) ne descent et ne monte plus . je voudrais savoir le fonctionnement avant d'entreprendre un démontage, c'est à dire par exemple: est ce un moteur qui commande les deux cotés par cable ou est ce que chaque mouvement est commandé par moteur. bref avoir la connaissance du fonctionnement afin de pouvoir déceler le problème au mieux. merci pour vos réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 4 octobre 2014 Pièces 13 et 14.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=52_0747&hg=52&fg=10Regardes si ton moteur est alimenté, et si la broche de tes commandes n'est pas défaite.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
emaura 0 Posté(e) le 7 octobre 2014 merci gyropinpon de te pencher sur mon problème:main: ,je vois ça en fin de semaine et te ferai un retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
emaura 0 Posté(e) le 21 octobre 2014 Bonjour gyropinpon, hier soir je me suis penché sur mon problème. donc la tension au moteur est présente (ce qui m'étonne pas puisque le côté gauche fonctionne). je me décide donc de d'enlever entièrement le siège pour vérifier le cable côté droit.une fois le moteur correspondant enlevé, je comprend le problème. le cable côté moteur ne dépasse de la gaine que 5mm alors que le côté qui fonctionne lui dépasse de 1.5cm ??? après vérifs, le cable n'est pas cassé. je me décide de dessertir l'embout de gaine et de la raccourcir de 1cm. Je remonte le siège et .... tout fonctionne normalement je pense que le cable étant un peu court par rapport à la gaine devait fonctionner jusqu'au moment où il a du se déplacer plus côté de l'engrenage côté siège et du coup le carré du cable ne prenait plus dans l'empreinte du moteur. j'espère être explicite car pas facile à retranscrire littéralement.cela pourra peut être servir à d'autre...merci encore à vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 23 octobre 2014 Contant que ton problème soit résolu.Merci de nous avoir tenu au courant.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
