jimfizz
[E46 M47 an01] Recepteur qui a pété dans la boite...
Bonjour à tous,
C'est mon premier message, je sais je devrais me présenter d'abord, je vais le faire mais après !
E46 de 210000kms.
Alors voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes un soir pour rentrer chez moi.
Pédale molle, un petit peu d'embrayage en fin de course vraiment bizarre, et grosse galère pour rentrer.
Vu les symptômes j'ai d'abord pensé à l’émetteur ou le récepteur HS... je regardes, je démontes les caches et je démonte le récepteur qui s'est totalement disloqué quand je l'ai sorti.
Pour moi, j'avais vu juste c'était le récepteur. Je commande et je le remonte.
1ere purge, un peu de pression sur la pédale puis un gros bruit et la pédale totalement molle et fuite LDF. Je démontes et là pas cool, la moitié des pièces du récepteur sont tombées dans la boite.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il s'est à nouveau disloqué ? Est-ce le récepteur neuf (Febi-Bilstein) ? J'ai fait une connerie au remontage ? La butée sur lequel s'appuie le récepteur est-elle HS ?
Je dois dire que mes capacités mécaniques vont s'arrêter là, je n'ai ni pont ni fosse et tomber la boite seul est un parcours du combattant sur chandelle.
J'ai tenté avec un aimant de récupérer les pièces mais sans succès.
Que pensez-vous que je dois-je faire ? Faire remorquer ma voiture à un garage (sachant que j'ai un budget ric-rac)?
Tenter de démonter la boite seul ?
Toute aide serait la bienvenue (moralement et/ou sur place!) je suis du 06 près de Vence...
Salut   ,
c'est une erreur de montage, tu as inversé le sens de montage de ton récepteur!! j'ai eu le même problème que toi quand j'ai changé mon moteur (récepteur à pété dans la boite) malheureusement j'était obligé de démonter la boite pour essuyer l'huile, vérifier la butée et récupérer le reste du récepteur à l’intérieur de la boite
attends d'autres avis avant d'avancer dans les travaux.
A+
Sam
Comment se trompé de sens de montage ? là je vois pas...
en tout cas merci pour la réponse, j'attends les autres avis!
Au fait me suis présenté !!!
tu as dû inverser la position du récepteur (le haut à la place du bas et vis vers ça) => la tête du récepteur n’était pas centrée sur l'encoche de la butée et a glissé à l'intérieur dès le premier coût d'embrayage.
A+
Sam
Suite à ta présentation, différents liens t'ont été transmis. Je te demanderai d'en prendre connaissance, afin de nous transmettre ton N° VIN dans la post approprié.
Sans ce N° aucune recherche ne sera possible et nous ne pourrons pas te venir en aide efficacement.
Merci de ta compréhension.
A+
samy69 a écrit:
Salut   ,
A+
Sam
accord
Bon, je suis toujours bloqué Grrr...
En fait je veux bien tomber la boite de vitesse, mais je suis en galère pour mettre la voiture suffisamment haute pour travailler dessous...
Pour rien arranger, le sol est pas totalement plat donc j'ai un peu peur de bien mettre la voiture...
Enfin, j'accède pas au tuto pour démonter la boite! Et je ne l'ai jamais fait avant ! Un peu d'aide et transmettez-moi du courage ! Merci
J'oubliais, une photo pour illustrer la place que j'ai !
Alors oui pour l'entretien courrant c'est bon!
J'ai:
- 2 chandelles 3Tonnes
- 2 chandelles 2 Tonnes
- 1 cric hydrau roulette 2Tonnes Norauto
- 2 rails
Un oubli, mon frein à main ne tient pas !!!
re,
lache l'affaire ou alors par la face avant mais faut tout sortir avec une chèvre et tout démonter la galère t'es pas outillé pour rend toi à l'évidence.
Hélas, je fais quoi je la laisse prendre la rouille devant chez moi ?
Pas les moyens d'appeler un garagiste... surtout vu leur tarifs...
Si je comprends bien, tu as une course trop longue de ton récepteur,et de ce fait, il se déboite??
Tu as un soucis ,ou de fourchette, ou de butée, avec une lampe et un miroir, tu peux pas voir ce qui se passe, par la lucarne ??
A+
Oui surement la butée qui est entravers,
mais le resultat dans ce cas reste le méme,il faut ouvrir.
Verifie tout de méme le bon fonctionnement du recepteur en le montant suivant le protocole,
je crois qu'il faut le contraindre pour la purge.
