raphael81 0 Posté(e) le 18 juin 2015 Re bonjour,Ayant pu enfin faire le test de Dark, je remonte le sujet.J'ai vérifie le jeu en sortie de crémaillère comme m'a conseillé dark, résultat : absolument aucun jeu (vu des 2 côtés) !J'en ai profité pour la graisser. J'ai ensuite poursuivi les recherches, avec une barre en faisant appui entre le dessous de la crémaillère et le berceau, je trouve le jeu (et le clong).J'ai vérifié tous les serrages (crémaillère, berceau...) ==> okEn fait en faisant appui, je sens le jeu avec la main sur toute la longueur inférieure de l'arbre de direction + la partie supérieure de la crémaillère (la ou l'arbre se fixe).Etant rassuré sur le fait que je ne trouve aucun jeu en sortie de la crémaillère, je pense m'orienter sur le remplacement de l'arbre (comme beaucoup de possesseur d'E60 1ère génération d'ailleurs).Pour les 2 vis Torx (coté crémaillère et côté volant sa devrait le faire).Ensuite, comment démonte t'on cet arbre ?Au niveau de crémaillère on enlève la vis et on pousser l'arbre vers le haut ?Et ensuite on tire l'arbre vers le bas ? Comment démonte t'on le joint vert qui fait la séparation entre l'habitacle et le compartiment moteur ?Par rapport au szl, il faut faire qqch ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 19 juin 2015 pour l'alignement du volant, il faut le faire dans une position particulière ?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Christel1 0 Posté(e) le 20 juin 2015 salut ! je pense que tu fait bien.tu n'as donc pas TIS pour voir la procédure ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 juin 2015 Re;tu as ce qu'il te faut?Il faut bien lire la procédure.placer la direction en position milieu (en général c'est une bague caoutchouc avec un repère) et quand c'est bon placer le volant en position milieu pour raccorder/visser.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 20 juin 2015 je passe par la version russe de TIS, mais ce n'est pas très précis (dans la traduction)Ou est ce qu'on peut trouver la version fr ?Pour le volant j'ai déjà démonté, normalement on ne peut pas se tromper vu qu'il y a une sorte de "clavette" pour ne pas décaler.Par contre pour la direction je n'ai pas vu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 23 juin 2015 comment est ce qu'on sépare les 2 arbres ?la jonction à lieu je suppose au niveau du "joint" vert ?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 juin 2015 Désolé....j'ai eu un contre temps!De quels "arbres" tu parles????la doc dans ta boite maildis moi s'il te manque un truc! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 merci pour la doc dark.j'ai eu la pièce la neuve bmw avant hier et je vais le faire sous peu.par contre j'aimerais juste quelques précisions.il faut commencer par défaire le cardan au niveau de la crémaillère, donc en y allant roue droite sur le pont normalement on accède bien à la vis de maintient.il est dit ensuite dans l'habitacle qu'il faut marquer la position du joint de cardan par rapport à la colonne, c'est qui le joint de cardan sur cette photo ?Enfin pour défaire le boulan partie habitacle il fau faire une rotation du volant de 45°, est ce que je dois laisser la batterie ou non ?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iPerfection 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 salut.en faite il faut repérer aussi la position sur le cardans de crémaillère et en haut comme sur le neuf que tu vois qui à des repères.il faut bien regarder le montage au démontage et tout faire en sens inverse en suivant la doc et les couples ça devrait aller tout seul.fait attention au parties contacteur d'allumage -démarrage, de l'antenne toroidale. quand tout sera monté il faudra calibrer le capteur d'angle de braquage.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 je vais essayer de voir la doc de plus près.mais je dois dire que je ne comprends pas trop la question/problème.....ma réponse cet après midi ou demain! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 qu'est ce que tu appelles antenne toroidale didier ?Je fais la remplacement batterie connectée ou non ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 Re;voila de quoi, il s'agit!je ne peux pas gte le montrer sur ta pièce, car on ne voit pas me joint, il est caché sur la photo!en fait c'est la "fente" qui permet le serrage par écrasement en serrant la vis....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 Re;normalement, tu n'as pâs besoin de déconnecter la batterie.tu ne touches à rien d'électrique.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MyStiCaaL 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 re, alors ont à pas la meme doc sur la mienne ils disent de déconnecter le lecteur de clé et l'antenne du CAS.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 j'aurais raté un chapitre???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elcamino 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 re, je sais pas possible apperament sur la doc ils disent de faire gaffe le faisceau est scotché et il faut le déconnecter donc j'aurais tendance à déconnecter la batterie d'autant plus que il faut certainement enlever l'air bag ect..je peux pas transmettre la doc.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 merci pour la photo dark.je vais prendre plusieurs repères je devrais y arriver.la doc ne parle pas de mettre les roues dans une certaine position, je vais y aller roue droite et je verrai bien.j'ai la clé normale encore, je suis sur les 1ère phase de 2003.pour y a accéder je n'ai pas besoin d'enlever le volant (je l'ai déjà vu cet arbre), il me suffit juste d'enlever le plastique du dessous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 juillet 2015 raphael81 a écrit:....................pour y a accéder je n'ai pas besoin d'enlever le volant (je l'ai déjà vu cet arbre), il me suffit juste d'enlever le plastique du dessous.c'est bien ce que j'avais lu! ce dont parle didier est pour démonter/remplacer la colonne haute... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 6 juillet 2015 ok donc même pas besoin d’enlever la batterie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 juillet 2015 Re;Tu fais le travail comme ceci!si tu n'as pas besoin d'enlever de prise en rapport avec l'airbag ou Neiman, tu ne débranches rien.Autant éviter de débrancher quand ce n'est pas indispensable avec ces nouvelles voitures.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernard54 0 Posté(e) le 6 juillet 2015 DarkGyver a écrit:raphael81 a écrit:....................pour y a accéder je n'ai pas besoin d'enlever le volant (je l'ai déjà vu cet arbre), il me suffit juste d'enlever le plastique du dessous.c'est bien ce que j'avais lu! ce dont parle didier est pour démonter/remplacer la colonne haute... OUP'S ! désolé.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 8 juillet 2015 montage fait aujourd'hui pour le remplacement, aucun soucis pour déconnecter l'arbre au niveau de la crémaillère, de plus on peut pas se tromper pour le montage (il y a un guide)par contre pour faire le démontage partie habitacle le problème du pont 2 colonnes, c'est qu'on ne peut pas ouvrir les portières entièrement et donc pour accéder sous le volant tête à l'envers, contorsionné dans tous les sens... la blague c'est que bmw n'a pas mis de guide pour être sur de bien monter l'arbre ! bref on repère comme on peut tête à l'envers on démonte et on remonte.résultat :l'arbre était bien en défaut, à la conduite le claquement est beaucoup beaucoup moins présent.Ceci dit, il reste encore quelque chose qui a du jeu, vu qu'il me reste un claquement audible et qui se ressent dans la direction uniquement lorsque je braque au maximum (d'un côté ou de l'autre).vu tout ce qui a déjà été fait ou contrôler, appart les amortisseurs/coupelles d'origine et le roulement avant gauche qui est aussi d'origine, je ne sais plus trop vers quoi me tourner. la bête a dépassé les 175 000 kmD'ailleurs toujours quand je suis braqué au maximum (côté gauche ou droit) et que je manœuvre à très basse vitesse, j'ai un bruit (et pas un claquement) de type pneu qui crisse ou frein qui siffle que provient de l'avant gauche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 8 juillet 2015 Re Tôle de protection derrière disques?Rotules de direction? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 8 juillet 2015 la tôle j'ai pas fait gaffe.ceci dit j'ai essayé de braquer les roues à fond pendant que l'auto était sur le 2 colonnes et de regarder si qqch clochait mais rien. Peut être il faut que le poids du véhicule repose au sol les rotules ont eu toute l'attention du contrôleur (CT) au dernier passage + d'autres personnes qui ont vu l'auto mais rien de flagrant du tout:drap: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 8 juillet 2015 Non justement faut pas que les roues touchent le sol pour bien le voir.... Et être deux.Un qui pose la main sur la rotule et l'autre qui fait de petits va et vient avec le volant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 8 juillet 2015 ok à l'occasion j’essaierai, on doit sentir quoi ? le jeu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 juillet 2015 Re;peut être des roulements de roues en fin de vie....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 8 juillet 2015 effectivement le roulement de roue avant droit a été changé par bmw juste avant que j'achète le véhicule...par contre rien de fait à l'avant gauche...à l'occasion je peux y tenter un remplacement, à voir je crois qu'on peut classer en résoluremplacement tirantssilentblocs barre stabilisatricebiellette barre stabilisatricecontrôle/graissage crémaillèrearbre de directionNéanmoins, le remplacement de l'arbre a eu le plus d'incidence sur le/les claquements ressenties.il me reste le roulement avant gauche ou l'ensemble amortisseur avant, à voir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RikAriAm60-RF 0 Posté(e) le 9 juillet 2015 re, après si ça claque un peut en butée c'est un poil normal quand meme.le E90, la E46 le fait aussi et meme les peugeot ect.. @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 9 juillet 2015 sur la 6 qui a est très proche (pour pas dire identique) en chassis/train que la 5, je n'ai absolument rien.qqch à pris du jeu mais quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 9 juillet 2015 Re Idem ma e60 est archi clean pas un bruit ni jeu nulle part.... A 249milles!Mais suivis à 100% concession SERIEUSE jusqu'à 200milles et un suivi réel à des tarifs de dingues genre 4000€ la révision Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 9 juillet 2015 4k€ la revision , entretenu chez Lamborghini ton e60 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 9 juillet 2015 est ce que le bloc de direction (juste après le volant) lui même peut prendre du jeu en interne quelque part ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 juillet 2015 Re;non... A moins de faire le million de km dans le désert!La crémaillère sera foutue bien avant cela.....change l'autre roulement si un côté avait été changé et pas l'autre.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 11 juillet 2015 ok dark.un roulement de roue avant peut être hs même sans sentir "de jeu" à la main au niveau de la roue ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 juillet 2015 Re;oui!Chez BMW, c'est très fréquent, car les roulements sont particulièrement gros.....par contre, on entend un grondement quand le roulement est HS. Surtout sur voie rapide.souvent ce grondement change un peu en virages, mais pas toujours!j'ai le cas chez moi..............@+@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 11 juillet 2015 ok, donc à l'occasion je vais le faire le côté gauche vu que le droit est neuf (on le voit d'ailleurs en passant sous la voiture qu'il a bien été remplacé).il y a une procédure pour particulière ?MerciA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 juillet 2015 Re;je te l'envoie...Mais il faudra voir au moment des travaux!A mon avis, toutes les étapes données ne sont pas indispensables.Le démontage complet du porte fusée n'est à mon avis pas indispensable.En mettant un cric sous le demi train, et en désolidarisant le fût d'amortisseur puis le remonter juste un peu, on doit pouvoir accéder aux 4 vis du bloc de roulement de roue. (elle ne sont pas serrées "si fort"!!!)Ceci ferait la moitié du travail en moins.regarde ta boite mail!la pièce ici!http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC71-EUR-09-2003-E60-BMW-530d&diagId=31_1047Il te faudra juste la douille écarteur, et éventuellement un bon arrache rotule pour ne pas l'abimer si le démontage du pivot de fusée est réellement indispensable (pas certain!)au cas où.... tu sais où les trouver @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 14 juillet 2015 merci pour la doc darksans rien faire, on accède à 3 boulons sur 4 à en passant sous le véhicule. Pour le dernier effectivement le bas de l'amortisseur gène.Lorsqu'on a remplacé les tirants en forme de zigzag l'année dernière, on a du effectivement soutenir avec un cric et remonter l'amortisseur vers le haut pour avoir l'accès. De mon souvenir, les 4 boulons du roulement étaient accessibles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 juillet 2015 Re;c'est donc comme je le pensais...Ces docs sont souvent un peu "exagérées".....Une simplification doit toujours être cherchée! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 avec mon vin et les refs sur realoem, j'ai passé commande pour la série 5.j'ai pris un roulement de roue avant correspondant en skf.après 176 000 km, tant qu' à y être j'ai commandé 2 amortisseurs avant en kyb + coupelles.autant on entend très clairement le roulement lorsqu'il grince/claque en étant dehors devant le véhicule, autant on entend pas du tout le claquement que j'ai dans le volant depuis le départ en étant à l'extérieur.le bruit est uniquement audible dans l'habitacle... je m'aperçois que rien que le fait de monter ou descendre la direction électrique en roulant on entend le claquement.j'ai bien peur que ce soit le colonne de direction elle même qui claque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Re;Peut être un truc déserré au niveau de ce moteur/mécanisme de réglage de hauteur de direction?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 je ne sens strictement aucun jeu en prenant le volant a pleine main et en forçant gauche/droite/haut/bas/avant /arrière de manière à sentir le jeu.c'est vraiment le fait de rouler, de prendre des virages, de relacher le pied du frein, de bouger la hauteur du volant... qui me provoque le claquement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 juillet 2015 Re;change déjà ce roulement...a mon avis, tu auras supprimé une source!on verra ensuite ce qui reste.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 29 juillet 2015 alors du nouveau. J'ai remplacé le roulement avant gauche + les 2 amortisseurs avant + les coupelles +2 tirants dans le train avant...J'ai enlevé en même temps l'amortisseur avant et le moyeux complet. Heureusement d'ailleurs parce que pour enlever les 4 boulons âgés de 12 ans qui maintiennent le roulement en place...! à l'étau + 1,30m de rallonge, sa bougé difficilement ! Donc si j'avais tout laissé sur la voiture Bref tout est monté. Juste le volant un poil décalé sur la droite mais pas étonnant vu que j'ai tout démonté. Je vais voir pour régler la géométrie sous peu. Au passage l'amortisseur avant gauche était vraiment hs de chez hs hs, idem pour les 2 coupelles dont une avant vraiment beaucoup de jeu au niveau du roulement Je n'ai plus le grincement lorsque je braque donc sa c'est réglé. Par contre il me reste toujours ce fameux claquement initial, rien n'a changé, sa me confirme que ce n'est pas lié au train avant.En plus, c'est vraiment dans l'habitacle le bruit que c'est présent. Il suffit que j'enlève le pied du frein, que je braque à gauche ou à droite, que je bouge la commande électrique de colonne...Le claquement est pas permanent, c'est du 1 coup sur 2 ou 3maintenant appart la colonne elle même maintenant... je sais plus trop quoi faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 juillet 2015 Re;Il y a tout de même un truc qui me chiffonne!pourquoi tu trifouilles ta commande électrique de colonne????a titre perso, je ne touche jamais au réglage de colonne!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 30 juillet 2015 juste pour tester dark c'est la commande haut / bas / avant / arrière électrique, une fois réglée je n'y touche plus bien sur.mais c'est pas avec le réglage de la colonne que c'est le plus "choquant", c'est plus le fait de lacher le pied du frein, de tourner le volant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 31 juillet 2015 une petite vidéo : j'ai profité de la vidange de la bva pour faire cette vidéo :en faisant levier dans la zone côté entrée crémaillère on entend le fameux claquement que je ressens...ce qui est difficile ce que rien ne bouge vraiment, par contre ce claquement me produit comme une vibration qu'on ressent un peu partout avec la main :au niveau de la jonction arbre neuf que j'ai remplacé / entrée crémaillèreau niveau du berceau côté conducteurAu niveau des durites qui alimentent la crémaillère en huile.rien ne bouge vraiment, par contre on ressent ce claquement métallique un peu partout dans la zone.la crémaillère est bien serré, le berceau aussi... j'ai essayé de graisser encore et encore, mais toujours pas... mon ressenti est que sa bouge à l'entrée de la crémaillère juste après la jonction de l'arbre inférieur aucun jeu en sortie de la crémaillère par contre (vérifié plusieurs fois). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 août 2015 Re;faut que je trouve un PC avec HP....je suis en déplacement et de suite mon PC est muet comme une tombe! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphael81 0 Posté(e) le 1 août 2015 ok merci dark, il y a pas d'urgence non plus ne te gâche pas ton déplacement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
