BaMaWa 0 Posté(e) le 6 octobre 2014 J'ai vérifié, les témoins et aiguilles, les aiguilles fonctionnent bien, les témoins, ça m'a l'air bien aussi sauf le témoin de pleins phare qui ne s'allume pas (ça veut dire que c'est mon ampoule qui est HS ?)Sinon chaque test à partir du test 3 ne marque que les kilomètres réels et le journalier à 0A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 octobre 2014 Re;C'est le seul témoin qui ne fonctionne pas?Le rétro-éclairage de combiné fonctionne?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BaMaWa 0 Posté(e) le 7 octobre 2014 Je ne sais pas ce que c'est que le rétro éclairage.Si tu veux je peux prendre une photo quand je fais le test ou même faire un film. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 octobre 2014 Re;en complément aux tests que tu as déjà fait :DarkGyver a écrit:Re;contrôles des alimentations positives de ZKE E46Fil violet/jaune pin 27 prise X253 (12V en position radio) alimenté par le fusible 9Fil rouge/violet pin 47 prise X253 (12V présent tout le temps) alimenté par le fusible 49**************Fil rouge/gris pin 1 prise X332 (12V présent tout le temps) alimenté par le fusible 52Fil rouge/vert pin 8 prise X332 (12V présent tout le temps) alimenté par le fusible 48Fil rouge/noir pin 9 prise X332 (12V présent tout le temps) alimenté par le fusible 60Fil rouge/vert pin 10 prise X332 (12V présent tout le temps) alimenté par le fusible 71les contrôles doivent être faits tout branché et en état de fonctionner en accédant par l'arrière de la prise.Le mieux est de faire la mesure au moment ou les symptômes sont présents!Si possible, provoquer un symptômepour aide les numérotations de prioses et liens vers les différentes priseshttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-946-948-localisation-module-zke-e46.html@+ DarkgyveretDarkGyver a écrit:contrôle des masses de ZKE E46fils brun pin 10 prise X253fils brun pin 15 prise X332contrôle des masses se fait en deux étapesprise ZKE et donc batterie débranchée :Mesure de résistance entre le pin de prise et une bonne massela résistance doit être quasiment nulle (très faible)tout branché y compris batterie, et ceci au moment où tu as tes symptômesmesure de tension (en volts) entre ces pins de fils bruns et une bonne massela tension doit être nulleettrès important !DarkGyver a écrit:Contrôle de la tension de réseaumesure de tension (volts) entre :fil blanc/rouge/jaune pin 9 prise X253et une bonne masse de carrosserieune première mesure sans rien toucherVres0 == ?une deuxième mesure au moment où tu actives un élément de carrosserie (ceux qui ne fonctionnent pas!)Vres1 == ?y a t-il une petite variation de tension au moment où tu actives?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BaMaWa 0 Posté(e) le 7 octobre 2014 Bonsoir Dark,Je te remercie pour ton aide, je vais essayer de faire tout ça dans l'ordre mais doucement, je pense que ça me prendra du temps.Je commencerai lundi prochain car jusque samedi je suis pris; mais dès que j'ai fini les tests je te tiens au courant.A+ BaMaWa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 octobre 2014 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BaMaWa 0 Posté(e) le 14 octobre 2014 Bonjour Dark,Me revoila.J'ai fait des contrôles sur la prise X332 mais pas sur la X253 car sur cette dernière prise je n'ai pas accès aux bouts de fils qui sont dénudés, impossible de voir ni de mettre mon aiguille de voltmètre.Résultats des contrôles X332 MOTEUR ETEINT MARCHE ARRIERE ENCLENCHEErouge/gris pin 1 = 15.27 rouge/gris pin 1 = 15.02rouge/vert pin 8 = 17.30 rouge/vert pin 8 = 15.06rouge/noir pin 9 = 17.30 rouge/noir pin 9 = 15.15rouge/vert pin 10 = 17.30 rouge/vert pin 10 = 15.40MARCHE ARRIERE ENCLENCHEE ET LES 4 RADARS OBSTRUES rouge/gris pin 1 = 14.22rouge/vert pin 8 = 14.50rouge/noir pin 9 = 14.65rouge/vert pin 10 = 14.70contrôle masse X332BATTERIE DEBRANCHEE BATTERIE BRANCHEEfil brun pin 15 X332 = 0.00 fil brun pin 15 X332 = 0.00A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 octobre 2014 Je fais les recherches dans les plans demain pour comprendre ce qui va et ne va pas.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 octobre 2014 Re;Tu es certain de ne pas te tromper????Car presque toutes ces tensions sont très nettement au dessus de la normale!En général, quand on a ce type de résultats, c'est que l'on utilise un multimètre automatique, et que le résultat n'est pas en Volts, mais en millivolts....Avoir 17.3 volts moteur coupé est quasiment impossible!cela voudrait dire que ta batterie sort plus de 13v moteur coupé.... du jamais vu!refais les mesures et regarde bien les unités...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BaMaWa 0 Posté(e) le 16 octobre 2014 Bonjour Dark,Je t'envoies 2 photos de mon voltmètre, la deuxième photo montre le réglage que je mets pour faire mes tests, dis moi si c'est bon, sinon indique moi le bon réglage.[img][/img][img][/img]A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2014 Re;et tu trouves 17.3 V comme ceci???? moteur éteint ????Essaie avec un autre multimètre!Car là.... c'est du jamais vu!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BaMaWa 0 Posté(e) le 20 octobre 2014 Bonjour Dark,Mon voltmètre est neuf et j'ai essayé d'en trouver un autre dans mon entourage mais personne n'en possède.Mais j'ai une question à te poser, sur ebay il y a des réparateurs de zke, dont un à qui j'avais envoyé mon boitier pour réparation de la fermeture (à l'époque il m'a très bien réparé la fermeture des portes) je l'ai appelé et ce matin, cet ingénieur m'a dit que le radar de recul n'était pas mémorisé dans le zke. C'est vrai que lorsque je lui avais envoyé le boitier par la poste, mon radar fonctionnait.Sans le boitier, je ne pouvais plus ouvrir et fermer mes portes via l'électronique, je ne pouvais plus non plus baisser mes vitres et je n'avais plus d'essui-glace mais mon radar fonctionnait et ce sans le boitier.Il n'y aurait pas une personne dans les Vosges où en Alsace où je pourrais emmener ma carte pour vérification ou réparation ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 octobre 2014 Re;le radar de recul ne fonctionne pas si le boitier n'alimente pas la sortie que tu as testée.Ceci est certain.... j'en ai fait l'expérience perso.Par contre, il aurait dû fonctionner en faisant le pont.ce qui veut dire qu'il y a deux pannes.******************le prob est que avec 17 V et plus, soit tu as un mauvais multimètre, soit la batterie a un réel problème.Si c'est la batterie (du jamais vu!)Tu as trop de tension, et ceci peut mettre certains modules en carafe par "auto protection".Il faudrait donc refaire cette mesure avec un autre multimètre pour confirmer.Ouremplacer de suite la batterie..fais une mesure de tension batterie sur une autre voiture pour voir si elle semble "possible", ou si ton multimètre sort à nouveau des valeurs "fantaisistes".@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BaMaWa 0 Posté(e) le 21 octobre 2014 Ok, je fais ça dès que je peux car il faut que je trouve un autre multimètre ou faire une mesure sur une autre batterie avec mon multimètre pour voir lequel des deux a un prob.Je vais voir dans mes factures mais il me semble que les deux sont sous garantie. (A voir si le vendeur de la batterie sera dac pour changer.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re;tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
