alexber06
[E46 M54 an 10/2000] jeu dans colonne de direction
Salut a tous,
voila je m'explique, j'ai un léger jeu dans la colonne que je ressent dans le volant quand je prend des petites bosses. Je n'ai de jeu dans la direction ni suspension (tout est neuf), c'est un jeu latéral dans la colonne.
Après verification, il semble que cela vienne de la pièce n°6 ou 7.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BS11&mospid=47602&btnr=32_0950&hg=32&fg=30
Quelqu'un a t il déja changé ces pièces, si oui comment s'y prendre.
Merci d'avance
cette bague est sur la partie supérieure de la colonne (dans le passage de la cloison moteur) avant la jonction avec la partie inférieure de la colonne (qui elle rejoint la crémaillère).
Re,
je pense que tu n'auras pas d'autre choix que de désaccoupler ta colonne.
il faut que tu regardes le + facile pour toi, par en haut ou en bas, sachant que par en haut , tu vas être obligé de  recalibrer le capteur d'angle de braquage..
Et si tu peux passer par en bas, une fois désaccouplé, il faut impérativement que tu fasses attention que ton volant ne tourne pas, car il sera libre, et tu risque d’endommager le contacteur tournant , si il va au delà de ses limites .
A+
