picquenot
[E39 M57 an01] Bruit de Ventilateur qui fonctionne en continu (attente)
bonjour Dark !!
voila j'ai un souci avec ma BMW 525D de 2001 e39.
depuis maintenant quatre jour, j'ai un souci avec un bruit aparement de ventilateur, meme contact coupé le bruit de ventilateur est la en permanence (24h/24h), ce bruit se situe coté chauffeur, et au bout de 4 a 5 jour, batterie est dechargée !! donc hier soir impossible de demarrer, batterie a plat !!
je recharge la batterie, la rebranche est de nouveau ce ventilateur redemarre !!
j'ai tout essayé, enlevé un fusible pour l'arreter, rien n'y fait !!
au secours Christian !!
en attendant des que je ne me sert plus de la voiture, je debranche la batterie !!
pas simple !!
avez vous une solution pour resoudre mon souci ?
cordialement
F Picquenot
Re;
a titre exceptionnel, j'ai déplacé le sujet et édité le titre!
Je t'ai Ré-envoyé le mail de bienvenue pour te rappeler plusieurs informations importantes qui te permettront d'utiliser le forum et profiter pleinement de l'association ! Wink
Lis le bien et conserve-le !
Ces 5 minutes te feront probablement gagner beaucoup de temps. oui et te permettront d'avoir des réponses rapides
je lis ton sujet....
@+ DarkGyver
Re;
Si tu es certain que cela se situe du côté conducteur.
dans ce cas :
Je pense que ceci est lié à ton chauffage additionnel Webasto.
Il faut démonter le passage de roue en plastique côté conducteur, et essayer de débrancher complètement cette webato.
Probablement un court circuit sur la platine électronique.
je te cherche des photos! et/ou lien...
Re;
enlève le fusible 47 (de 20 ampères) et regarde si ce bruit disparait!
si le bruit disparait, je te conseille vivement de débrancher la webasto. Car celle ci est branchée sur le réseau et risquerait de le perturber!
elle ressemble a ceci!
et se situe derrière la roue avnt gauche
pour l'accès je t'envoie de la doc danss ta boite mail
puis
ceci pourra t'aider pour la remise en état du webasto par la suite!!
http://forum.darkgyver.fr/t8243-e39-m57-an02-remise-en-etat-du-webasto-tutoriel?highlight=webasto
si le bruit ne disparaît pas. fais moi signe! Wink
salut dark !!
encore bien joué, j'ai enlevé le fusible 47 et verification !! bruit de ventilation disparu ! genial !!
par contre tu me disais precedement que tu m'avais envoyé de la doc pour l'acces au webasto, j'ai rien recu !!
je vais bien enregistrer le lien ci-dessus pour la remise en etat !!
Re;
en fait il n'existe pas de documentation spécifique pour l'accès.
ceci dit, l'accès est simple.
il suffit de soulever et éventuellement démonter la roue avant gauche, puis de dévisser les quelques vis du passage de roue en plastique côté conducteur.
tu verras immédiatement le système de chauffage auxiliaire.
je t'ai envoiyé d'autres docs qui pourront éventuellement être utiles en complément.
Bonjour dark !
Je dois être un chat noir, car ce matin nouveau souci ! Lié à mon problème de ventilateur je sais pas ?!?!
La radio s'allume bien mais plus de son !!!
Au secour dark
Franck
Nouveau prob.... nouveau post!
section électricité!
(avec un titre correct SVP)
Hello dark !
Merci nouveau post faut, et pour mon système webasto je le démonterai ultérieurement quand j'aurai un petit moment
Encore merci
Franck
