pelops
[E36 M51 an94] 325TDS Bruit sourd a l'arrière, passage de vitesses
depuis quelques temps j'entends un bruit sourd vers l'arrière quand je passe les vitesses
ça le fait presque tout le temps en passant de la 1ère à la marche arrière et inversement
plus difficile a entendre quand la voiture roule mais quand je change les rapports (monté ou descente) je n'entend rien de particulier en dessous de 1200tours
par contre au dessus de 1200tours toujours ce bruit et au dessus de 2000 tours le moteur fait trop de bruit je n'entend plus rien ...
j'ai entendu parler du flector (silent bloc entre le pont et l'arbre de transmission si j'ai bien compris) je me suis mis sous la voiture mais il n'y en a pas a cet endroit   scratch
c'est juste au passage de vitesse? , au freinage puissant, et accélération , tu n'as aucun bruit ?
vérifie les points de fixation du pont au niveau de la carrosserie
non quand je freine ça ne fait pas de bruit par contre quand je freine fort elle tremble    (tout le système de freinage est neuf) bref c'est un autre problème
par contre quand j'accélère ça ne le fait pas, c'est vraiment au moment ou je remet les gaz sur un changement de vitesse ou que je tombe un rapport en étant au dessus de 1200 tours
merci ça pour la piste !!
sinon, autre phénomène qui pourrait etre lié ... sur les freinages moyens ou fort ça tremble de partout  Shocked @ bugess j'ai fait le test après ta question
tout le système de freinage est neuf , les amorto aussi , para et géométrie ok
est ce que ça pourrait venir des silents blocs de pont défectueux ? ou une mauvaise fixation du pont ? perso j'aurais tendance a dire que ces 2 symptômes pourraient créé mes problèmes du coup ...
RE,
Si t'es pas au fin fond de l'Hérault on peut, peut-être voir ça ensemble je suis à Nimes.
A+
merci pour la proposition ! je ne suis pas très loin et je passe a nimes samedi et mardi donc si jamais je n'ai pas trouvé d'ici la je te ferais signe et tu me diras si tu es dispo
demain matin je vais voir un mécano pour qu'ils me disent ce qu'il en pense parce que si c'est le pont je ne suis pas assez équipé de toute façon ...
bien vu gyropinpon !! c'est le palier d'arbre ! le caoutchouc est fatigué ...
le mécano de chez alfa m'a dit que ça n'était pas grave pour le moment et que lui laisserait comme ça , du moins pendant les 20000km a venir si ça n'empire pas ...
je suivrais bien son conseil vous en pensez quoi ?
