Selfcontrol
[E34 M51 an93] Tutoriel démontage des Cardans "sujet réactions"
bonjour,
si vous avez des questions, remarques et/ou remerciements à faire en relation avec se tutoriel:
vous pouvez réagir icic meme dans le sujet.
   à DOGAN pour son travail à la réalisation de ce tuto et de son esprit de partage.
re,
  à toi "dogan" pour nous avoir exposé ton travail. Wink
nul doute que çà aidera beaucoup  oui
à +
Merci pour ce tuto qui vat m'aider à changer les soufflets de mes cardants, j'ai juste une question, quelle graisse as tu mises? y a t'il une graisse précise a utiliser ou est ce qu'une graisse standard suffit?
Merci
Bonjour,
Est-ce qu'il existe un sens pour ces transmissions ? Je veux dire que si par mégarde je ne faisais pas attention et que je ne saches plus dans quel sens les remonter ?
As-tu remis les colliers d'origine ? avec quoi les as-tu sertis ?
Bonjour,
pour ce qui est du sens, je ne sais pas si cela a une incidence. Moi j avais marqué les extrémités pour être tranquil.
Lorsque j ai reçu mes pièces, la grosse partie du soufflet était déjà monté sur la platine, la graisse était fournie avec et la petite partie du soufflet à été serré avec le collier fournit.
Pour le sertissage du collier j ai un peu galérer ( pas l'outil ad-hoc), donc l axe dans l etau et avec une pince étau pour maintenir le collier en place. Après une massette et un burin non coupant pour tenter de serrer au mieux. Après quelques centaines de bornes aucunes fuites ou traces de gras.
