alaiauge
E34 M51 an92 probleme ampoules TdB
Bonjour a tous
désirant changer les ampoules de mon TdB, je ne peux pas sortir ce dernier car je n'arrive pas a manœuvrer mon volant pourtant la manette sous le cache est bien dégager.
Merci pour votre aide
Alain
J'ai bien débranché les connecteurs, mais je suis gêné par le volant et je n'arrive pas a le manœuvrer
il semble bloquer
  a tu bien mis ton volant au plus bas ? la tu tourner legerement a droite?
ensuite il faut pivoter ton compteur de façon a ce que le bas et le haut soit plus ou moin a la verticale
 est tu sur d'avoir une manette de reglage de hauteur de volant ?
prend une photo de cette manette ou au moins des plastique en dessous du volant  Wink
cars si tu n'en a pas il y a une autre methode
bon j'ai fait des photo pour ton souci comme j'étai sur mon compteur aussi
1 la patte de reglage du volant
[img][/img]
il faut mettre le volant au plus bas et la refermé
2 pasage du compteur [img][/img]
PS je ne ces pas si c'est vraiment pareil sur e34 sa ces sur e36 sa doit ce ressembler  scratch
Merci de ton attention mais J'ai bien la patte et lorsque je la manœuvre je ne peux pas bouger mon volant ni en haut ni en bas
ok c'étai juste pour pas te faire faire de connerie  Wink
si la manette n'a aucun effet démonte le cache sous le volant et tu verra la manette de reglage est tenu pars une visse qui passe au travers essay de la désseré  Wink
si cette visse est pas asser sérré le volant tombe tout seul ,si elle est trop sérré le volant ne bouge pas  Wink
essai fait attention au cable airbag  Wink
Merci de la réponse, je regarde demain car ce soir il est un peu tard et pour bien faire il pleut
Merci encore
Bonjour
apparemment sur les vis 21 il y a des plaques de sécurité genre rondelles avec un rabat sur le coté de la vis
bonjour
je pense que le rabat sur le coté de la vis s'est pour empêcher cette vis de se desserrér
A+
Bonjour
Comme il y a une vis de chaque coté, je suppose qu'il faut agir de la même manière sur chacune des vis?
Mais cela n'a aucun effet et même une fois desserrées seule la manette est plus facile a manœuvrer mais toujours impossible de régler le volant
Si quelqu'un a une idée?
Merci
 Je serai toi : je vérifierai bien tout depui le début du post tranquillement
Vérifié que les visse desseré sont bien les bonne
Ensuite je béserai acette manette et j essayerai de forcé légèrement sur les plastique au dessu du volant pour le faire descendre et pareil en dessous pour le faire monté
Ps attention de pas tout cassé non plus
Je suis au travail je te fait une photo de la pièce exact vers 8heure 30
Sur la 5.25 tds se n'est pas foutu comme ça al la place des écrous se sont des boulons.
Je regarde dans la matinée et je fais des photos
A+ et merci
Sur la 5.25 le volant ne se règle pas en hauteur, mais avant/arrière
Mais même en dévissant mes deux boulons de chaque coté rien
Je viens d'examiner les éclater des partie haute de la  direction
La partie réglage
Et la partie colonne haute
La colonne 1 passe dans 16 et est bloqué avec la pièce 23
Je suppose que le coulissement av/ar se fait par l'intermediaire des pièces 6 et 7 (sur le premier shéma)
Si les boulons fixant ces pièces sont trop serrés le coulissement n'est pas possible
Qu'en pense tu?
