arn7160
[E36 M44 an97] Problème compteur
bonsoir a tous,
voila j'ai un problème sur ma 318is j'ai enlevé mon compteur et remis et depuis je n'ai plus que le compte tour et la température qui fonctionne. la vitesse ne fonctionne pas ainsi que la conso instantanée. et depuis ce problème les essuis glace ne fonctionne plus pareil plus les meme vitesse. si quelqu'un peux m'aidé.
merci
bonjour, oui j'ai remis le même compteur.
j'ai aussi essayé avec un autre compteur et c'es pareil.
j'ai fais le test du compteur et toute les aiguilles vont.
A+
bonjour,
tu as peut etre oublié de rebrancher une prise sur ton combiné, voir un mauvais contact, mauvaise masse.
redemonte , regarde dans chaques prises si tu n'as pas de pins dans les prises de tordues,mets du contact spray sur les prises et les connecteurs
rebranche l'ensemble proprement
tiens nous informé
a+
problème résolu merci
fallais juste du contact spray sur les connecteurs.
