arn7160 0 Posté(e) le 10 avril 2014 bonjour, j'ai plusieurs problème sur ma 318is. le chauffage s'éteint et se rallume tout seul. mais quand il es allumé tout va sur le dégivrage je n'ai plus de ventilation meme sans mettre le dégivrage l'air sort par la quand ma console s'allume. puis au autre soucis, j'ai enlevé mon compteur une fois et depuis que je l'ai remis, je n'ai que le compte tours et la température qui fonctionne. et depuis ce momemt les essuis glace ne fonctionne plus pareil c'es soit au ralentit soit a fond. merci de m'aidé svp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 avril 2014 Re;A mon avis, tu as oublié de rebrancher une prise sur ton combiné, et /ou un mauvais contact, et/ou un combiné HS suite à un mauvais démontage.Démonte, vérifie le branchement/état des prises et petits pins de prise (pin tordu???), mets du contact spray et remonte le toutcela devrait régler le prob combiné et essuie glaces**********************A mon avis, ta ventilation est un autre prob. Tu le sauras une fois ceci fait!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arn7160 0 Posté(e) le 11 avril 2014 bonjour,ok oui la clim j'avais déjà le probleme avant.sinon je l'ai déjà re demonté et vérifier tout a l'air correct. j'ai aussi essayé avec un autre compteur et il fais pareil. je vais encore regardé une fois. merci de l'aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 avril 2014 Re;t'as aussi changé de radio ???autre chose????Ton prob est sur le fil noir/blanc qui part du combiné et va un peu partout.ouvérifies les fusibles F27F31F23F15F46@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arn7160 0 Posté(e) le 11 avril 2014 non pas changé de radio, en faite j'avais ma jauge de carburant qui était retombé a zéro alors que j'avais 45 litres dans le réservoir, mon frère ma dit de retiré le compteur et regardé si tout étais bien branché derrière avant de faire quelque chose dessus. et une fois remonté plus que le compte tour, la température et tout les voyant qui vont correctement. je vais regardé a ça.merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 avril 2014 Re;commence par les fusibles.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arn7160 0 Posté(e) le 11 avril 2014 re,tout les fusibles sont bons Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arn7160 0 Posté(e) le 11 avril 2014 j'ai démonté et regardé tout es bon, pas de pins tordu j'ai mis du contact spray et tout remonté et bien branché, et cela refonctionne a pars la jauge a essence mais qui n'allais déjà pas avant. merci au contact spray et a vous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 avril 2014 Re;comme quoi.... il faut faire simple en premier! ******************* Content que ce prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS :Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK: L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau :kdo:que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association ici Pour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
