mehdi2222 0 Posté(e) le 26 mars 2014 Bonjour,suite à l achat de ce véhicule en connaissance de cause Je suis à la recherche de la solution à ce problème qui semble être fréquent à savoir - plus de clignotant de plein phare de code et autres voyant au tdb qui lui est ok- affichage radio business CD ne marche pas pas de musique non plus - centralisation ne marche pas avec la télécommande J ai déjà rebranché débranché le lcmIdem pour le chargeur Tous les fusibles sont ok J ai bien conscience que je serai sûrement obligé de remplacer mon lcm mais avant j aimerai exploiter l ensemble des pistes éventuelles Bonne journée merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Slt!Je t'ai transmis les liens nécessaires à l'identification de ton vehicule sur ton post de présentation ci-dessous, une fois ton VIN connu nous pourrons peut-être te trouver une solution..... http://forum.darkgyver.fr/t23843-presentation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 27 mars 2014 identification faite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Pour en revenir à mon problème et afin de ne pas attendre sans rien faire J ai pas mal regarde sur différents forumet je me suis aperçu que des fusibles se situent sous le siège passager Pensez vous qu' i lest constructif de vérifier leurs états Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 mars 2014 Re;non....Je pense que tu n'as pas un, mais plusieurs problèmes.pour la radio et combiné, c'est peut être le relais K13 de délestage position radio qui ne s'enclenche pas.Relais HS ou relais pas commandé!a testeril se trouve dans le coffre côté droit derrière la garniture latérale.a côté de celui de pompe!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1085-943-localisation-relais-prepompe-e39-m51-m47-m57-et-m57tu.htmlc'est celui avec un fil vilet/blanc qui part de la borne 87 relais.vérifie si tu as 12V en sortie de relais sur ce fil********************Si tu n'as pas de multimètre : C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!) C'est toujours utile à la maison! Même pour vérifier l'état des piles! Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se rapproche de Voir ceci!Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyverSi tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe! Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyverVoilà...... Y a plus qu'à@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 29 mars 2014 ok ok J ai un multimètre et je vais de ce pas faire les tests de tensionPetite précision lorsque j insère un cd celui ci est bien "avalé par le module CD du poste idem pour le chargeur dans me coffre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 29 mars 2014 relais ok tension ok.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 29 mars 2014 pour info je n ai que deux relais sur la rampe de fusible du coffre car model 2001 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 29 mars 2014 l un alimente le degivrage arriere et l autre est ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Re;En effet, chez toi le relais de pompe est à l'avant. (mais cela te permettait de trouver! )Quelle tension as tu vérifié?j'ai de gros doutes en ce qui concerne cette vérification!as tu aussi vérifié le fusible 58 qui se trouve juste à côté du relaisetle fusible 56 aussi??? (+12V constant pour le poste radio)tu dis que la radio ne fonctionne plus!plus de son?plus d'affichageles deux?est ce que les CD sortent un son?C'est celui qui alimente en puissance ce relais.si tu es certain de ce résultat, alors tu as peut être un prob au niveau de la prise X229...malheureusement les plan n'indique pas sa localisation.as tu un GPS?Un écran de bord ou une simple radio?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Des doutes je en avait aussi quand je ai vue que t'y parlai dé relais de pré pompe dans le coffre sur un modèle 2001 ;) Plu sérieusement les relais sont bons c est sur tension OK 11.58 aux bornes et il clac quand il faut Pour mon autoradio effectivement pas d affichage pas de son ni sur le cd ni à la radio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Pour les fusibles je les ai tous testé au multimédia mode bip ils sont tous OK Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Je pense pas à un bête problème de fusible déjà parce que je ai commencé par la et ensuite la radio affiche rien et ne sort aucun son OK Mais le cd est bien avalé et éjecté donc alimente !! Idem pour le chargeur dans le coffre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Re;pas forcément de rapport...Démonte ton post radio, et mesure les tensiuons directement sur sa prise.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 déjà fait aussi j ai bien du jus qui arrive Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 je me suis commandé le Bmw scanner 1.4 Pense tu que mon problème peut résulter d un code erreur qui aurai tout mis en securité ?? radio voyant tdb télécommande alarme feux de recul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Re;pas de question valise dans cette section!de plkus, au moins une partie de tes probs sont purement électriques!Tu dis avoir une panne multiple, ce qui sous entend qu'elles sont liées!je commence par la plus facile à trouver avec les moyens limités...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 justement plus mes investigations avancent moins je pense a un problème électrique car dans le fond tout les éléments posant problèmes sont bien distribué en 12V Mais par je ne sais quel miracle il ne fonctionnent pas correctement ou pas du tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Re;Dans ce cas, cela voudrait dire que ces pannes ne sont pas arrivées en même temps, et que de ce fait, tu n'as pas "un", mais plusieurs problèmes....Pour l'instant, je procède par élimination!radio en premier!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 concernant l origine de la panne je ne peux de donner d information "exacte" le véhicule ayant été acquis avec ce problemeok je comprends mieux ta méthodologie ;)Donc en résumé concernant la radio avec écran de bord et lecteur cd >>j ai bien du 12V eux bornes mais pas d affichage et le lecteur de cd avale et ressort bien les cd le chargeur 6 cd du coffre est bien alimenté en 12V et fonctionne en revanche aucun affichage aucune action possible et aucun son Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Re;Les notifications d'erreur (ampoules etc) se font sur cet affichage ou sur le TDB?est ec que le régulateur de vitesse fonctionne?débranche complètement ce post /affichage et regarde l'effet sur les autres pannes constatées.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Le affichage ampoule porte ouverte se fait au tableauLe régulateur fonctionne Poste + lecteur débranché sans effet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Re;maintenant, tu fais l'inverse!tu rebranches le post radio, et tu débranches le module LCMhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1247-1139-localisation-module-lcm-e39.htmltu regardes l'effet@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 alors poste rebranché et lcm debranché rien avec en plus les commandes qui ne marche plus du tout warning phares Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 ce qui me semble logique non ?! puisque le lcm gere la liaison entre les commandes et les terminaux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mars 2014 Re;Et la centralisation?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 fonctionne avec la clé mais pas en mode telcommande Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 30 mars 2014 voila ce qui est debranché en ce moment -bloc clim-chargeur cd-radio odb-lecteur cd -boitier alarme dwa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mars 2014 Re;Donc:Si tu es certain d'avoir testé toutes les alimentations de cette radio, que ni l'affichage ni le son ne sort, alors ce post radio est mort....et si tu n'as pas de changement de comportent du véhicule par rapport aux autres pannes après l'avoir débranchée, cette panne est indépendante des autres.il ne te reste plus qu'à le remplacer.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 31 mars 2014 oula oula avant de la remplacer dépenser des roros a tout va sans avoir de certitude je vais plutôt le tester sur une autre voiture Sinon a ce rythme la je vais l avoir payée 2fois sachant que ce problème ne semble d après toi n avoir aucune relation avec les autres problèmes a savoir les indicateurs du tdb qui ne fonctionne pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mars 2014 Re;Si tu as fait l'essai radio débranchée, et que les témoins ne sont pas revenusque toutes les alims (et masse) radio sont testées et bonnesetLCM débranché pas de modifi côté radio ni centralisation, je dis que ce sont des probs séparés.la question est:as tu vraiment bien testé les alims....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 19 mai 2014 bonjour;Alors petit miracle ce matin !Après avoir débranché la batterie (positif et négatif) toute la nuit, ce matin au démarrage j'ai réussi à récupérer toutes les fonctions a savoir-affichage radio/Odb -musique dans les hp-voyants clignotants au Tdb Seulement la joie ne fut que de courte durée car après quelques kilomètres mes voyants de clignotant on a nouveau déconné ainsi que l'affichage de la radio/Odb Seul la musique au Hp est restée et maintenant impossible de pouvoir régler le volume ou changer de station la radio est bloquée sur cherifm :DDonc cela confirme le bon fonctionnement des ensemble radio/Cd et tdb reste a comprendre l origine du problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 mai 2014 RE;cela ne confirme rien!tu as un problème réseau.un appareil sur le réseau perturbe le transfert d'infos entre réseaux.reste à savoir lequel.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdi2222 0 Posté(e) le 19 mai 2014 quand je dis confirme c est par rapport au tests des +12v realisés plus haut Par contre est il possible que cela vienne des comodos des clignotants ou de la molette des phares car après le retour des fonctions les premiers dysfonctionnement sont apparus me semble t il lors de mise en route des clignotants et des phares ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 mai 2014 RE;c eci provient très probablement du fait que le LCM utilise le réseau pour échanger avec le tableau de bord.*********************La recherche de cette panne dépasse le cadre de l'aide que nous pouvons fournir à des mon-membres. En effet la recherche de panne sera plus longue et demandera des recherches complexes. De ce fait, pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!Voir ici!Limites et conditions d'utilisation du forum Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
