nasocr 0 Posté(e) le 22 mars 2014 je ne suis pas plus avancéil est à l'extérieur ou à l'intérieur du moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasocr 0 Posté(e) le 22 mars 2014 j'ai trouvé ce capteuril est dirigé vers une roue crantéele fil ne semble pas coupé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Re;nouveau prob; nouveau post!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasocr 0 Posté(e) le 22 mars 2014 très bien changement du portefiltre lundiet remontage du tout après nettoyage de l'alternateurj'espère que ça ira Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2014 nasocr a écrit:très bien changement du portefiltre lundiet remontage du tout après nettoyage de l'alternateurj'espère que ça iratout bon!si tu ouvres un nouveau post pour ton ptrob démarrage, alors, dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message en cliquant sur ce lien puis en mettant un lien vers ton nouveau sujet) (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! De cette manière nous ne risquons pas de rater ton post, et de le laisser sans réponse !) **************@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasocr 0 Posté(e) le 22 mars 2014 je n'ai pas de clé dynamométrique ni de joint bond Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Re;le joint bond ne coûte pas cher!tu en achètes!il vaut mieux le faire rapidement!pour l'instant, ce joint est neuf, etr du coup; il est élastique!tu peux donc le réutiliser après avoir mis cette pâte!si tu as des fuites dans 1 an à ce niveau.... il faudra en remettre un neuf!Les joints 9 doivent être remplacés aussi pour la même raisonen plus ce sont eux qui fuient les premiers!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasocr 0 Posté(e) le 22 mars 2014 cette pâte je la met sur la partie métallique d'abord et le joint ensuite par dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasocr 0 Posté(e) le 22 mars 2014 j'ai créé un post pour mon problème témoin ABS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Regarde bien la fiche que je t'ai envoyée!elle est complète et très précise!@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasocr 0 Posté(e) le 22 mars 2014 oui je sais mais le joint je l'applique d'abord sur la culasse et je pose le joint ensuite ?je dois dégraisser la culasse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Oui!ce joint sert à éviter les fuites entre jonction carter moteur et carter cache distribution, et aussi les fuites aux angles vifs ...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
philj 0 Posté(e) le 23 mars 2014 DarkGyver a écrit:Oui!ce joint sert à éviter les fuites entre jonction carter moteur et carter cache distribution, et aussi les fuites aux angles vifs ...@+Quand j'ai fait le mien je n'ai pas mis de pâte à joint me disant que le joint est neuf et n'ayant pas vu de recommandation particulière sur l'utilisation de pâte à joint lisant ceci je me dis que j'aurais dû en mettre! par contre pas de fuite en vue depuis 10000 kms qu'il est posé.Bon à savoir pour le prochain changement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 mars 2014 Re;presque tous font cette erreur....Il faut travailler chez BMW pour ne pas la faire! ceci dit, il ne faut pas en mettre partout!juste un peu à des endroits précis!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
