DarkGyver 0 Posté(e) le 3 avril 2014 Re;c'est normal que cela bouge!c'est un capteur de chocs.lais d'après le plan électrique, il ne devrait y avoir continuité entre "entrée" et "sortie" que si il y a eu un choc enregistré.Pour l'instant, tu laisses débranché, et tu regardes si cela change quelque chose dans les fonctionnement des vitres ou du reste!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 3 avril 2014 Salut Dark,Voici un relais sur coté droit de la ZKEAvec les fils:Coté gauche relais vert pastel:et une fiche orange au dessus de la boite a gants:C'est juste pour info!!! si cela peut agir sur le problème!!En tout cas merci pour ton suivi Dark!!!Ok je laisse débranché mais j'ai testé hier mes vitres et cela ne change pas le problème!!!@+cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 avril 2014 Re;Vérifie aussi le reste (centralisation etc....)est ce que tu as une capote semi auto ou full auto ou manuelle???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 3 avril 2014 Cité précédemment:En fait coté passager la clef rentre dans la serrure mais impossible de tourner dans un sens ou dans l'autre comme ci c'etait pas le bon barillet!!!Quand j'ouvre ou je ferme avec la clef coté conducteur la centralisation fonctionne tres bien pour toutes les portes, coffre et trappe a essence!!!Même la fonction de rester avec la clef dans la serrure côté conducteur en position fermé fait remonter les vitres de derriere entièrement, fait remonter celles de devant mais de 2 cm!!je pense que tout au niveau de ma centralisation fonctionne parfaitement!!! mon plafonnier aussi réagit bien a l'ouverture et fermeture des portes!!!pour ce qui est du reste, tout fonctionne parfaitement sauf ces "bip" de vitres!!!C'est une capote semi-auto, quand je décapote par exemple j'ai bien les deux vitres arrières qui descendent totalement et les deux de devant qui descendent mais s'arrète au bout de 2 cm!!!je commence à voir que ce problème va être très compliqué a résoudre car il est vrai que trop de paramètres rentrent en jeu!!!je t'avoue que je n'aurai jamais imaginé qu'il est autant de processus après avoir simplement appuyé sur un bouton pour baisser ou monter une vitre!!! cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 4 juin 2014 Re;franchement, dans ton cas, même si l'on ne peut pas tester poiur être certain, je chercherais un moteur occase, et je changerais un des deux moteurs pour voir si ce n'est pas lui!Car après ce tests, je ne vois rien d'autre ....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
