DarkGyver 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Cris320i a écrit:Hello Dark,voici la photo de mon alarme:Puis emplacement ZKE:Pour suite j'ai testé mes 2 moteurs en direct ce week-end et aucun problème!!cdtcris320icette alarme n'est pas une alarme d'origine!son montage est plus que douteux!je suis d'avis que si déjà elle ne fonctionne pas, alors il faut la supprimer complètement et proprement!qu'en dis tu?@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Hello dark,L'ancien proprio vient de me dire que c'est arrivé pour les deux en meme temps!!Mtn savoir s'il dit juste!!c'est autre chose!!Le plafonnier fonctionne parfaitement c'est moi qui en début de poste avait fait l'erreur!!J'ai fait des tests sur les moteurs plutot sur la fiche de puissance des moteurs, en fait lors que je met le mutimetre sur une broche de la prise coté moteur tjrs, et l'autre sur la masse et que j'appuie sur le bouton ça monte a 8V puis revient a 0v bouton tjrs appuyer!!CdtCris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 25 mars 2014 cette alarme n'est pas une alarme d'origine!son montage est plus que douteux!je suis d'avis que si déjà elle ne fonctionne pas, alors il faut la supprimer complètement et proprement!Je suis d'accord avec toi!!!J'avais deja envie de le faire!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Dark,Ecoute pour t'eviter de perdre du temps avec mon soucis pour le moment je vais procéder a l'elimination complete de cette fichue alarme et je te recontacte apres!!!!Cela fera toujours ça de moins a tchecker!!!Merci pour ton aide!!Cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Hello dark,Voila alarme enlevée plus rapidement que prévut car franchement reliée a rien du tout!!!Des que tu pourras je suis pret pour les tests!!!CdtCris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 mars 2014 Re;tu l'as vraiment suprimée proprement?Tout très bien isolé et tu as vérifié qu'aucun fil ne trainait?Aucun fil n'est coupé près de la ZKE?si ceci est OK, fais le tour de tout ce qui est électrique!vérifie le fonctionnement de chacun des accessoirestout défaut de fonctionnement doit être ditcentralisation etc....ceci donnera peut être des pistes de recherches, et limitera les mesures à faireEst ce que les vitres descendent de deux centimètres quand tu agis sur la poignée de porte ??? (ouverture de la porte)des deux côtés??? @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 26 mars 2014 Hello dark!Tout est propre maintenant, et rien etait raccordé a la Zke ne reste plus que la fiche pour eclairage boite a gant, celle pour lampe de poche et celle raccordée a la serrure de la boite a gant!!!Pour ta derniere question:Quand j'ouvre mes deux portes les vitres descendent et quand je referme elles remontent bien!Justement en parlant de ces capteurs dans les montants de porte, est-ce normal que si:Porte ouverte (coté passager ou conducteur) j'appuis a fond sur le bouton pour monter la vitre et qu'ensuite j'actionne le capteur ave le doigt, la vitre descend de 2 cmalors que je reste appuyer en montée?Bizarre!!!Cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 26 mars 2014 Alors je sais pas si cela a un rapport mais je l'ai achetée avec la serrure de la portiere passager qui ne fonctionne pas avec la clef!!Mais fonctionne bien au niveau centralisation!!Je pense un pb de barillet!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 mars 2014 Cris320i a écrit:Hello dark!Tout est propre maintenant, et rien etait raccordé a la Zke ne reste plus que la fiche pour eclairage boite a gant, celle pour lampe de poche et celle raccordée a la serrure de la boite a gant!!!Pour ta derniere question:Quand j'ouvre mes deux portes les vitres descendent et quand je referme elles remontent bien!Justement en parlant de ces capteurs dans les montants de porte, est-ce normal que si:Porte ouverte (coté passager ou conducteur) j'appuis a fond sur le bouton pour monter la vitre et qu'ensuite j'actionne le capteur ave le doigt, la vitre descend de 2 cmalors que je reste appuyer en montée?Bizarre!!!Cris320iOui!c'est normalla ZKE est prioritaire sur ton petit doigt! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 mars 2014 Cris320i a écrit:Alors je sais pas si cela a un rapport mais je l'ai achetée avec la serrure de la portière passager qui ne fonctionne pas avec la clef!!Mais fonctionne bien au niveau centralisation!!Je pense un pb de barillet!!Re;a priori, ce n'est pas un problème de barillet, mais un problème de moteur de centralisation ou de faisceau.On va régler ce prob en premier.Car si, comme je le pense, tu as un fil coupé, il se peut que tu aies un court circuit sur une entrée de ZKE.question supplémentaire:est ce que tu dois agir deux fois sur la centralisation pour ouvrir ou fermer??Est ec que cela ferme, puis se réouvre, puis à la deuxième fermeture reste fermé?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 mars 2014 Citation :tu as un contacteuricihttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-941-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.htmlou icihttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1096-941-localisation-et-tests-contacteur-porte-coupe-et-cabrio-e36.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 26 mars 2014 En fait la clef rentre dans la serrure mais impossible de tourner dans un sens ou dans l'autre comme ci c'etait pas le bon barillet!!!En revanche quand j'ouvre ou je ferme avec la clef coté conducteur la centralisation fonctionne tres bien pour toutes les portes, coffre et trappe a essence!!!Pour info je n'ai pas de centralisation a distance!!!A l'ancienne!! mais une fois que ce probleme sera regler je compte bien etre a la mode Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Etape 1Pour ces premières mesuresbatterie branchéeprise de la ZKE branchée ainsi que celles du LVportes ferméestout en état de fonctionnermesures à prendre en Vdc au niveau de la prise du moteur LV*****************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur sur prise LV de porte conducteur, LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur noir/blanc prise X749 pin 1etune bonne masseV1reposlv ==fil de couleur noir/gris prise X749 pin 4etune bonne masseV2reposlv == **********************************************************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur sur prise LV de porte passager, LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur jaune/blanc prise X744 pin 1etune bonne masseV3reposlv == fil de couleur jaune/gris prise X744 pin 4etune bonne masseV4reposlv ==********************************************************************************************************************************************************Citer mon message et mettre à chaque fois le résultat des mesures au bon endroit! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Etape 2Pour ces deuxièmes mesuresbatterie branchéeprise de la ZKE branchée ainsi que celles du LVportes ferméestout en état de fonctionnermesures à prendre en Vdc au niveau de la prise X13253 de la zke*****************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur de porte conducteur sur prise ZKE , LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur noir/blanc prise X13253 pin 23etune bonne masseV1reposzke ==fil de couleur noir/gris prise X13253 pin 8etune bonne masseV2reposzke == **********************************************************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur de porte passager sur prise ZKE , LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur jaune/blanc prise X13253 pin 24etune bonne masseV3reposzke == fil de couleur jaune/gris prise X13253 pin 9etune bonne masseV4reposzke ==********************************************************************************************************************************************************Citer mon message et mettre à chaque fois le résultat des mesures au bon endroit!localisation prise X13253http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-385-localisation-module-zke-e36.htmlpour faire la mesure, enlever le boitier de prise, puis rebrancher la prisevoirhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-385-connecteur-a-26-broches.htmlattention à rebrancher dans le bon sens!car sans le boitier, il n'y a plus de détrompeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Bonjour;Si tu n'as pas de multimètre : C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!) C'est toujours utile à la maison! Même pour vérifier l'état des piles! Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se rapproche de Voir ceci!Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyverSi tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe! Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyverVoilà...... Y a plus qu'à@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Tu n'as toujours pas répondu à ceci!DarkGyver a écrit:Citation :tu as un contacteuricihttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-941-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.htmlou icihttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1096-941-localisation-et-tests-contacteur-porte-coupe-et-cabrio-e36.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Hello dark,Ca ça me plait on commence a rentrer dans les détails!!!Merci encore dark je m'y colle des ce soir!!!En revanche pour ta dernière question a laquelle tu dis que je n'ai pas répondu, oui j'ai bien ces deux contacteurs dans les montants de portes comme dans ton premier lien.CdtCris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Re;j'ai oublié de préciser!mesures au moins avec le contactmais le mieux est de faire tourner le moteur, sinon, ta batterie va se vider!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Dark,ok je vais essayer de faire cela entre midi et 14h et je te transmet les résultats comme tu me l'a demandé!!merci pour ton aide!!cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 tout bon!@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Dark,voici ce que j'ai trouvé d'après les mesures:Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur sur prise LV de porte conducteur, LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur noir/blanc prise X749 pin 1etune bonne masseV1reposlv == 0Vfil de couleur noir/gris prise X749 pin 4etune bonne masseV2reposlv == 0VVérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur sur prise LV de porte passager, LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur jaune/blanc prise X744 pin 1etune bonne masseV3reposlv == 0Vfil de couleur jaune/gris prise X744 pin 4etune bonne masseV4reposlv == 0VVérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur de porte conducteur sur prise ZKE , LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur noir/blanc prise X13253 pin 23etune bonne masseV1reposzke == 0Vfil de couleur noir/gris prise X13253 pin 8etune bonne masseV2reposzke == 0V**********************************************************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur de porte passager sur prise ZKE , LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur jaune/blanc prise X13253 pin 24etune bonne masseV3reposzke == 0Vfil de couleur jaune/gris prise X13253 pin 9etune bonne masseV4reposzke == 0Vvoilà==> dis moi ce que tu en penses!!Cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Re;tu es certain d'avoir fait la mesure en Vdc (courant continu) ???voirUtiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver********************certain aussi d'avoir pris une bonne masse?@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Hello dark,je pense avoir pris les mesures en respectant ce que tu préconisais plus haut.De plus trouvant que des valeurs 0V j'ai pris la mesure sur la fiche de puissance du LV et j'ai bien eu une tension a 12.3V puis retombé a 0V donc je pense que la masse que j'avais choisi était bonne ainsi que la position sur mon testeur!!Les valeurs relevées ne te paraissent pas bonnes?cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Re:Si tu les as bien faites, alors il y a un prob!car normalement un des ces deux fils est l'alimentation du capteur effet Hall, et l'autre le signalor là, avec 0 V sur les deux, cela veut dire que la ZKE n'alimente pas ce capteur.peut être une défaut d'alimentation de la ZKE elle même!je fais les recherches et je te donnerai la suite@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Re;vérifie /remplace les fusibles F43 de 5ampèresF33 de 10 ampères@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Ok dark moi en parrallèle je refait les mesures et je te dis si je trouve autre chose comme valeurs!!!Mais dans un autre post je t'avais ecrit ça:Cris320i a écrit:Ce qui est étonnant c'est que quand je débranche la deuzieme fiche du moteur et je garde que la fiche puissance du moteur branchée, le moteur fonctionne de la même manière, c'est a dire par accouts!!Mais a quoi sert donc cette fiche qui ne sert a rien dans mon cas? LolCdtCris320itu pense que c'est lié?cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Hello dark,Les 2 fusibles changés f43 et f33 toujours pareil!!Je suis avec mon testeur en ce moment et je refais les tests!!Alors sur la zke prise x13253 :12v sur la pin 1,2,3,12,200v sur la 4,7,8,9,13,14,15,16,23,24Pin dans la 17 mais pas de fil dessus semble avoir été enlevé!!0,02v sur la 25Sur la zke prise x13254:0v sur la pin 2,3,6,7,8,911,9v sur la 47,33 sur la 1412,3 sur la 15,16,17Sur la fiche moteur x7440,02v sur la pin 1 et 4Sur la fiche moteur x7490,02v sur la pin 1 et 4Voila le nouvelles mesures!!Cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2014 DarkGyver a écrit:...................********************************************************************************************************************************************************Citer mon message et mettre à chaque fois le résultat des mesures au bon endroit! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 DarkGyver a écrit:Etape 1Pour ces premières mesuresbatterie branchéeprise de la ZKE branchée ainsi que celles du LVportes ferméestout en état de fonctionnermesures à prendre en Vdc au niveau de la prise du moteur LV*****************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur sur prise LV de porte conducteur, LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur noir/blanc prise X749 pin 1etune bonne masseV1reposlv == 0,02vfil de couleur noir/gris prise X749 pin 4etune bonne masseV2reposlv == 0,02v**********************************************************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur sur prise LV de porte passager, LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur jaune/blanc prise X744 pin 1etune bonne masseV3reposlv == 0,02vfil de couleur jaune/gris prise X744 pin 4etune bonne masseV4reposlv == 0,02v********************************************************************************************************************************************************Citer mon message et mettre à chaque fois le résultat des mesures au bon endroit! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 DarkGyver a écrit:Etape 2Pour ces deuxièmes mesuresbatterie branchéeprise de la ZKE branchée ainsi que celles du LVportes ferméestout en état de fonctionnermesures à prendre en Vdc au niveau de la prise X13253 de la zke*****************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur de porte conducteur sur prise ZKE , LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur noir/blanc prise X13253 pin 23etune bonne masseV1reposzke == 0vfil de couleur noir/gris prise X13253 pin 8etune bonne masseV2reposzke == 0v**********************************************************************************Vérfication du raccordement du circuit la Surveillance moteur de porte passager sur prise ZKE , LV au reposMesures de tensionentre :fil de couleur jaune/blanc prise X13253 pin 24etune bonne masseV3reposzke == 0vfil de couleur jaune/gris prise X13253 pin 9etune bonne masseV4reposzke == 0v********************************************************************************************************************************************************Citer mon message et mettre à chaque fois le résultat des mesures au bon endroit!localisation prise X13253http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-385-localisation-module-zke-e36.htmlpour faire la mesure, enlever le boitier de prise, puis rebrancher la prisevoirhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-385-connecteur-a-26-broches.htmlattention à rebrancher dans le bon sens!car sans le boitier, il n'y a plus de détrompeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Voila dark remis un peu d'ordre dans mon post!!Comme je te disais j'ai changé les 2 fusibles et tjrs pareil!!J'ai fais d'autres mesures comme tu as pu le voir dans mon post d'avant notamment sur la prise x13254.Voila dark je ne peux m'en remettre qu'a toi!! Suis désolé mais tu dois avoir mal a la tête avec mon problème!!!Cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 mars 2014 Re;J'ai lu tes mesures globales sur les prises X13253 et 13254Il faudrait que tu fasses les mêmes sur 13252une fois sans appuyer sur les boutons vitres (vitres au repos)etune fois en appuyant!@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 28 mars 2014 Hello Dark,ok pour la 13252, je fera ça lundi pas possible ce week-end!!C'est vrai que mon message sur les mesures était un peu bordélique, mais j'ai posté en live depuis mon iphone!!Bon week-end et bon courage à toi!!Cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 mars 2014 tout bon!pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'anomalies sur les mesures globales que j'ai contrôlé.Les seules anomalies constatées jusque là sont celles dont je faisais part plus haut!mais je n'en ai pas encore trouvé la causeje vais poursuivre mes vérifications avec tes mesurespour ce qui est du pin 17 X13253, en fait c'est un pin qui a probablement été ajouté pour la télécommande à distance de l'alarme que tu as enlevée.Ce pin là, ne sert que à cette fonction!aucun rapport avec les vitres@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 31 mars 2014 Slt Dark!!!Me voilà de retour avec les mesures au niveau de la fiche x13252:Je vais essayer d'être le plus explicite possible!!Au repos:(contact moteur coupé, portes fermées, vitres en haut):Pin 1 (noir)=>0vPin 2 (bleu/blanc)=>0vPin 3 (vide)Pin 4 (rouge/noir)=>1,9vPin 5 (vide)Pin 6 (rose/blanc)=>0vPin 7 (vert)=>0vPin 8 (rouge/bleu)=>12,8vPin 9 (Blanc)=>0vPin 10 (rouge/vert/jaune)=>12,8vPin 11 (rose/noir)=>12,8vPin 12 (rouge/blanc)=>12,8vPin 13 (noir/blanc)=>0vPin 14 (jaune/vert)=>0vPin 15 (marron)=>0vEn travail:(conctact moteur mis, appui sur le bouton):toutes ces valeurs sont prises au moment ou j'actionne le bouton LVPin 1(noir)=>de 0v monte à 2vPin 2(bleu/blanc)=>de 0v monte à 2vPin 3=>videPin 4(rouge/noir)=>de 0v monte à 2vPin 5=>videPin 6(rose/blanc)=>de 0v monte à 0,2vPin 7(vert)=>de 0v monte à 0,3vPin 8(rouge/bleu)=>12,4v descend à 11,9vPin 9(Blanc)=>de 0v monte à 0,2vPin 10(rouge/vert/jaune)=>12,4v descend à 12,3vPin 11(rose/noir)=>12,4v descend à 12,3vPin 12(rouge/blanc)=>12,4v descend à 12,3vPin 13(noir/blanc)=>de 0v monte à 0,3vPin 14(jaune/vert)=>de 0v monte à 6,8vPin 15(marron)=>de 0v monte à 0,2vVoilà je ne sais pas si cela pourras t'aiguiller Dark!!Merci à toi!!Cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 avril 2014 Re;sur quel bonton LV as tu appuyé?Citation :X13252Au repos:(contact moteur coupé, portes fermées, vitres en haut):Pin 1 (noir)=>0v(OK)Pin 2 (bleu/blanc)=>0v(OK)Pin 3 (vide)Pin 4 (rouge/noir)=>1,9v(suspect : dans ces conditions il devrait y avoir 12V)Pin 5 (vide)Pin 6 (rose/blanc)=>0v(OK)Pin 7 (vert)=>0v(OK)(OK)Pin 8 (rouge/bleu)=>12,8v(OK)Pin 9 (Blanc)=>0v(OK)Pin 10 (rouge/vert/jaune)=>12,8v (OK)Pin 11 (rose/noir)=>12,8vPin 12 (rouge/blanc)=>12,8v(OK)Pin 13 (noir/blanc)=>0v(OK)Pin 14 (jaune/vert)=>0v(OK)Pin 15 (marron)=>0v(OK)En travail:(conctact moteur mis, appui sur le bouton):toutes ces valeurs sont prises au moment ou j'actionne le bouton LVPin 1(noir)=>de 0v monte à 2v((A vérifier : certain que toute la centralisation fonctionne?))Pin 2(bleu/blanc)=>de 0v monte à 2v (A vérifier : certain que toute la centralisation fonctionne?)Pin 3=>videPin 4(rouge/noir)=>de 0v monte à 2v(suspect : dans ces conditions il devrait y avoir 12V : certain que l'éclairage "lecteur de carte plafonnier fonctionne?)Pin 5=>videPin 6(rose/blanc)=>de 0v monte à 0,2vPin 7(vert)=>de 0v monte à 0,3vPin 8(rouge/bleu)=>12,4v descend à 11,9v(OK)Pin 9(Blanc)=>de 0v monte à 0,2v(A vérifier : certain que toute la centralisation fonctionne?)Pin 10(rouge/vert/jaune)=>12,4v descend à 12,3v(OK)Pin 11(rose/noir)=>12,4v descend à 12,3vPin 12(rouge/blanc)=>12,4v descend à 12,3v(OK)Pin 13(noir/blanc)=>de 0v monte à 0,3vPin 14(jaune/vert)=>de 0v monte à 6,8v(a vérifier alim puissance moteur LV passager : est ec que cela reste à 6V ou cela monte puis retombe?)Pin 15(marron)=>de 0v monte à 0,2v (suspect ce fil est la masse du module!il devrait rester à 0V vérifier son raccordement sur la carrosserie) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 avril 2014 Re;il faut trouver la prise X10182 du module ZKEc'est une prise à 18 pins noiresi tu la trouves, fais en une photo STPcar je ne l'ai pas, et elle complèterait ceci!je pense qu'il y a un prob par là bas!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 1 avril 2014 Hello Dark,pas de problème pour la photo je te fais ça dès aujourd'hui!!est-ce que cela te vas si je prend une photo de la ZKE vue du dessus? on pourra voir les trois fiches de devant ainsi que la blanche et noire de derrière!!!En revanche, d'après ton retour sur mes dernières mesures, tu as vu toutes les anomalies? c'est dingue qu'il y ai autant de problèmes!!!Ce soir je réponds a tes commentaires après vérif et veux-tu que je prenne les mesures sur la X13255 et X10182?merci Darkcris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 avril 2014 Re;oui! ce serait pas mal pour les mesures!pour les photos, une de dessus et une de l'arrière avec ces deux prises.tu ne m'as pas dit quel bouton VE tu utilisais!le central qui agit sur toutes les vitres???A ce propos, tu devrais essayer de débrancher ce bouton central et de voir si cela change ton prob!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 1 avril 2014 Re Dark,J'ai utilisé le bouton LV passager!!!c´est vrai j'ai oublié de préciser!!!Ok pour les photos!!c'est comme si c'était fait!!Je débranche le bouton central et te dis ce soir si changement!!Je prends les mesures sur ces deux fiches (repos et bouton centrale appuyé) et je t'envoi tout ça!!@ tte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 1 avril 2014 DarkGyver a écrit:Re;sur quel bonton LV as tu appuyé?Citation :X13252Au repos:(contact moteur coupé, portes fermées, vitres en haut):Pin 1 (noir)=>0v(OK)Pin 2 (bleu/blanc)=>0v(OK)Pin 3 (vide)Pin 4 (rouge/noir)=>1,9v(suspect : dans ces conditions il devrait y avoir 12V)Pin 5 (vide)Pin 6 (rose/blanc)=>0v(OK)Pin 7 (vert)=>0v(OK)(OK)Pin 8 (rouge/bleu)=>12,8v(OK)Pin 9 (Blanc)=>0v(OK)Pin 10 (rouge/vert/jaune)=>12,8v (OK)Pin 11 (rose/noir)=>12,8vPin 12 (rouge/blanc)=>12,8v(OK)Pin 13 (noir/blanc)=>0v(OK)Pin 14 (jaune/vert)=>0v(OK)Pin 15 (marron)=>0v(OK)En travail:(conctact moteur mis, appui sur le bouton):toutes ces valeurs sont prises au moment ou j'actionne le bouton LVPin 1(noir)=>de 0v monte à 2v((A vérifier : certain que toute la centralisation fonctionne?))=>centralisation okPin 2(bleu/blanc)=>de 0v monte à 2v (A vérifier : certain que toute la centralisation fonctionne?)=>centralisation okPin 3=>videPin 4(rouge/noir)=>de 0v monte à 2v(suspect : dans ces conditions il devrait y avoir 12V : certain que l'éclairage "lecteur de carte plafonnier fonctionne?)=>plafonnier okPin 5=>videPin 6(rose/blanc)=>de 0v monte à 0,2vPin 7(vert)=>de 0v monte à 0,3vPin 8(rouge/bleu)=>12,4v descend à 11,9v(OK)Pin 9(Blanc)=>de 0v monte à 0,2v(A vérifier : certain que toute la centralisation fonctionne?)=>centralisation okPin 10(rouge/vert/jaune)=>12,4v descend à 12,3v(OK)Pin 11(rose/noir)=>12,4v descend à 12,3vPin 12(rouge/blanc)=>12,4v descend à 12,3v(OK)Pin 13(noir/blanc)=>de 0v monte à 0,3vPin 14(jaune/vert)=>de 0v monte à 6,8v(a vérifier alim puissance moteur LV passager : est ec que cela reste à 6V ou cela monte puis retombe?)=>voltage aléatoire à chaque appui sur bouton LV(3v,6v,7v,8v)mais retombe à 0v même appuyé!Pin 15(marron)=>de 0v monte à 0,2v (suspect ce fil est la masse du module!il devrait rester à 0V vérifier son raccordement sur la carrosserie)=>rraccordement ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 1 avril 2014 Slt Dark,Plus haut le résultat après revérif!!!Test sans bouton centrale,problème identique.Prise de mesure sur X10182:(vitre en haut, contact moteur coupé)Pin 1=>videPin 2(noir/gris)=> 0vPin 3=>videPin 4(violet/blanc)=> 0vpin 5 (marron/orange)=> 0vPin 6=>videPin 7=>videPin 8=>videPin 9(blanc/jaune)=> 12,7vPin 10=>=>videpin 11(blanc/violet)=> 0vpin 12(noir/vert)=> 0vPin 13=>videPin 14=>videpin 15(noir/vert)=> 0vPin 16=>videPin 17=>videpin 18(rouge)=> 12,85vMesures pris au moment de l'appui sur bouton LV centrale(contact mis, fenêtres en haut)Pin 2=> 0vpin 4=> 12,4vpin 5=> 0,01vPin 9=> 12,3vpin 11=> 0vpin 12=> 0vpin 15=> 0,01vpin 18=> 12,4vVoilà Dark!!Poste suivant photos que tu m'as demandé!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 1 avril 2014 De derrièreDe derrièreDu dessusDis moi si cela te va!!Sinon je t'en refait d'autre!CdtCris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2014 Re;super pour les photos! Un grand je les retravaille au plus vite et les mets en ligne!*************Cris320i a écrit:Slt Dark,Plus haut le résultat après revérif!!!Test sans bouton centrale,problème identique.Prise de mesure sur X10182:(vitre en haut, contact moteur coupé)Pin 1=>videPin 2(noir/gris)=> 0vPin 3=>videPin 4(violet/blanc)=> 0vpin 5 (marron/orange)=> 0vPin 6=>videPin 7=>videPin 8=>videPin 9(blanc/jaune)=> 12,7vPin 10=>=>videpin 11(blanc/violet)=> 0vpin 12(noir/vert)=> 0vPin 13=>videPin 14=>videpin 15(noir/vert)=> 0vPin 16=>videPin 17=>videpin 18(rouge)=> 12,85vMesures pris au moment de l'appui sur bouton LV centrale(contact mis, fenêtres en haut)Pin 2=> 0vpin 4=> 12,4vpin 5=> 0,01vPin 9=> 12,3vpin 11=> 0vpin 12=> 0vpin 15=> 0,01vpin 18=> 12,4vVoilà Dark!!Poste suivant photos que tu m'as demandé!!tu veux dire que le contact était coupé, ou alors que le moteur était coupé, ou alors que tu n'appuyais pas sur le bouton ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 2 avril 2014 Slt Dark,Si tu veux d'autres photos, tu n'as qu'a demander ce que tu veux car pour le moment je n'ai pas remis la boite a gant et les garniture de portes!!!Pour les mesures au repos, je veux dire que le contact était coupé et que je n'appuyais pas sur le bouton!!En travail, contact clef mis et mesures prises au moment de l'appui sur le bouton central LV.l'étau se resserre on dirait!!! merci Darkcris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2014 RE;Citation :Alors sur la zke prise x13253 :12v sur la pin 1,2,3,12,200v sur la 4,7,8,9,13,14,15,16,23,24Pin dans la 17 mais pas de fil dessus semble avoir été enlevé!!0,02v sur la 25ceci n'est pas normal!cela veut dire que le capteur de choc est déclenché, et que de ce fait le véhicule est considéré comme ayant un accident!Deux solutions!soit la ZKE ne surveille pas cette entrée, soit le capteur de choc est déclenché.je fais encore des recherches... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2014 Capteur de chocsS27localisation dans le pied avant DROITaccès comme cecimais de l'autre côté!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1217-1217-demontage-repose-pied-conducteur-e36.htmlc'est un composant électrique avec deux filsbrun/noiretbrunTu le débranches, puis tu refais la mesure@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 2 avril 2014 Dark,excuse moi, je suis un peu blond Si j'ai bien compris ce démontage est coté passager? c'est bien la que ce trouve ce capteur?Veux tu que je refasse toutes les mesures repos et avec contact sur toutes les fiches?merci de me confirmer et je fais ça ce soir!!! cris320iDarkGyver a écrit:Capteur de chocsS27localisation dans le pied avant DROITaccès comme cecimais de l'autre côté!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1217-1217-demontage-repose-pied-conducteur-e36.htmlc'est un composant électrique avec deux filsbrun/noiretbrunTu le débranches, puis tu refais la mesure@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2014 Re;oui!c'est côté passageril faut juste refaire la mesure Prise X13253 pin 7 fil brun/noiraprès avoir débranché S27 et avec le contact bien sûr!regarder en même temps si le fils n'est pas blessé et touche la masse @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cris320i 0 Posté(e) le 2 avril 2014 Slt Dark,Voilà démontage et repérage S27 ok!Contact mis, S27 débranché:Pin 7 (brun/noir=>0vContact mis, S27 débranché, prise X13253 branchée sur zke:Mesure prise sur fiche S27 (fil brun/noir)=>11,9vMesure prise sur fiche S27 (fil brun)=>0vEn revanche, quelque chose bouge a l'intérieur du S27!!!Lorsque je branche la fiche sur le S27, et que je le secoue, on entends bien un contact que s'enclenche et se déclenche!!Post suivant photos de 2 relais présent près de la zke et une fiche orange au dessus de la boite a gant!!Cris320i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
