nounours626111
[E46 M47 an01] Manque de chauffage dans l’habitacle (attente)
Bonjour
le matin quand la voiture démarre et que la température extérieur est au froid, j’ai du mal à obtenir de la chaleur dans l’habitacle.
Cdlt
Bonjour
J’aimerais savoir sert ce module ou passe une durite d’eau :
Est ce possible que ce module (que je ne connais pas son nom) est la cause de mon probléme ?
Cdlt
Re;
tu as donc trouvé le bon chemin..... Wink
c'est le lien vers ce post qu'il fallait mettre dans le post "prévenez nous....
Pas le lien qui menait vers ton vieux post perdu en mauvaise section!
ceci est le chauffage auxiliaire.
il a deux fonctions.
la première est de faire en sorte que tu aies du chauffage même quand il fait très froid.
*En effet la nouvelle génération de moteurs (surtout diesels) ont des rendements mécaniques tellement élevés que très peu d'énergie se perd en chaleur.
Ceci a pour conséquence que la chaleur dissipée par le moteur ne suffit plus à chauffer l'habitacle en période de grand froid.
la deuxième est d'accélérer la montée en température du moteur en période hivernale.
même raison! rendement trop élevé, dissipation de chaleur lente du moteur fait qu'il mettrait trop longtemps à chauffer.
Pendant cette période de chauffe moteur, celui ci consommerait trop, et s'userait trop vite. (car cela correspondrait à de longs trajets à froid.
suis je clair dans mes réponses?
cela peut être une cause de mauvais chauffage, mais ce n'est et de loin pas la plus fréquente
maintenant, en ce qui concerne ton problème!
la première chose à savoir, est:
Est ce que ton aiguille de température se stabilise au milieu quand tu roules sur une nationnale?
combien de temps met elle à monter?
bonjour
j'avais lu sur un forum qu'il y avez un nouveau Réchauffeur Additionnel Electrique d’eau qui se reconnait car il possède une nouvelle référence.
avez vous l'ancienne et la nouvelle référence
cdlt
je pense ,afin que la résolution de ton problème avance qu'il faut que tu répondes aux questions posées sinon on va partir dans diverses réponses et test et on va avoir du mal a avancer....
A++
bonjour
mon problème actuellement c'est de connaitre les références du nouveau et de l'ancienne réchauffeur Additionnel Electrique d’eau.
pour ce qui est des questions c'est bon j'ai vue.
cdlt
bonjour
après quelques recherche sur internet je pense avoir trouvé la réponse :
ancienne référence
nouvelle référence
cdlt
