SexeeMane 0 Posté(e) le 26 janvier 2014 Salut a tous? Je vient ici car j'ai un problème avec ma 330cd BVA je vous explique le problème. Donc depuis plusieurs semaines j'ai un un problème seulement au niveau de démarrage, lorsque j'actionne la clé le démarreur a due mal a tourné comme si la batterie est faible et puis rien. A l'aide d'un câble branché aune autre voiture j'ai pue la démarrer. Je roule un peu pour recharger la batterie, je la gare et essaie de redémarrer elle tourne. Je revient le lendemain pour démarrer impossible la tension est faible. Je branche mon multimètre et tourne la clé la tension déscend a 9 volt et ne remonte pas, je branche de nouveau le câble et elle démarre et je roule avec aucun problème. Je me rend chez autobacs pour faire tester la tension de ma batterie et explique mon problème il branche son appareil teste mon alternateur et la batterie( neuve de 6 mois) tout est ok , mais quand j'actionne la clé il s'affiche comme erreur courant instable. Ma batterie étant sur garantie je lui demande de la changé. Le lendemain toujours pareil et la plus de batterie, j'ai donc penser a penser a un problème de charge et changé l'alternateur rien n'a changé batterie se décharge toujours. j'ai vérifier la masse tout est ok voyant le problème persistant je me décide a changer le démarreur. Et la pendant 5 jours elle du premier coup et puis un matin en tournant une première fois la clé le démarreur le se lance mais le moteur ne démarre pas je tourne une 2 ème fois la clé et la elle démarre, je roule et allume le chauffage et la je sens une odeur de brûlé mais. Je la gare et reviens plus tard pour démarrer je tourne la clé et la rien ne se passe, le répète le geste au moins 4 fois toujours rien. j'ouvre le capot et la je sens cette odeur de brûlé, je vérifie le câble du démarreur et regarde si il est bien sérré puis j'attend un moment et tourne de nouveau la clé et la elle démarre de nouveau. J'arrive chez moi je l'arrête et fais l' essaie de redémarrer elle tourne pas de souci. Je revient 1 heure après et la plus rien juste un petit bruit de clac bref au niveau du démarreur et plus rien. J'espère que quelqu'un pourra m'aider a trouver le problème merci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sami_35 0 Posté(e) le 26 janvier 2014 salut ,peut tu faire ce teste et nous tenir aux courent http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-924-918-mesure-de-consommation-de-courant-au-repos.htmla+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
