dark-eagles
[E36 M42 an94] couple de serrage vis d'amortisseurs
Salut à tous,
Je viens vers vous pour un renseignement.
Je vais changer mes amortisseurs avant et j'ai regardé divers info sur le demontage/remontage sur le forum et apparement il y a plusieurs couple de serrage pour les vis inferieur du bras.
Sur un tuto il y a marqué 94nm et sur un autre 107nm tout 2 pour un e36 coupé.
Le quel des 2 et le bon couple de serrage ?
Merci par avance
 dark-eagles
En dehors des paliers AAC, vilo,culasse, VM, je ne serre rien a la dynamo, j'ai jamais rien perdu
Arrêtez de stresser avec les serrages.  Wink
Tu serres correctement à la main.
Chaque vis ,de la plus petite à la plus grosse ont un couple de serrage.
Tu prends un tournevis dynamométrique pour remonter un panneaux de porte?? Je pense pas , et tu ne l'as pas perdu pour autant.
Mais si ça peux te rassurer d'après le TIS:
Bras transversal (rotule) sur berceau 90Nm
Bras transversal sur porte moyeu /pivot fusée 65Nm
Support bras transversal sur longeron moteur 47Nm
Porte moyeu sur jambe de suspension 107Nm
J'espère ne rien avoir oublier
A+
Slt!
En général tu risques plus peter la vis que ne pas serrer assez
Mais tu sais gyro c'est important le couple de serrage ma femme si je la serts trop fort elle crie!!  scratch
 acourt
M51du87 a écrit:
Slt!
 acourt
  M51
Commence bien l'année, tjr plein de conneries.
A+
