lolsc
[E46 m47 an02) depose le mécanisme d'embrayage ??
bonjour,
je viens d acheter une 320d avec le moteur HS(clapets d admission aspiré),et je voudrais récupérer l embrayage et le volant moteur qui sont très récent, pour les monter sur le nouveau moteur.
ma question est la suivante.Faut il brider avec un outil spécifique le mécanisme,ou y a t il une astuce pour le remontage?
merci pour vos réponses
gyro t as donner les clefs du forum lors de ta presentation
visiblement ça ne t as pas servi
ce post s autodetruira sous 24h sans rectification du titre
Oui, si tu veux le remonter, il te faut le comprimer et remettre l'araignée de blocage que tu n'as certainement pas, ou alors il faut le garder comprimé, et ce pour pas que le rattrapage automatique ne revienne à 0
A+
merci gyropinpon,
es ce que tu sais si l on peut trouver cette araignée en pièce détaché?
Salut,
cette araignée est vendu avec le kit neuf, elle sert uniquement à maintenir le mécanisme en position comprimé.
Dans ton cas, t'es obligé de le comprimer avant de l'installer, et il te faut un outil spécial pour le faire.
A+
Sam
RE,
C'est une pièce qui se jette après montage.
Vas voir en douce un mécano dans un garage BM , ya toujours des portes ouvertes sur l arrière des garages.
Tu lui demandes si il en a pas une qui traine, eux doivent les jeter.
A+
gyropinpon a écrit:
RE,
A+
accord  Gyro   je n'ai jamais pensé à ça.
A+
Sam
