bmwdu14170
[E46 M47 an99] Remontée de gaz dans l habitacle.
bonjour ,
je viens vous soumettre mon probleme ...
j ai un soucis de remontées d odeurs de gaz d echappement  tres fortes , dans l habitacle de ma 320 d e 46 de 1999 , vin KE 73734   . moteur M47
j ai pu voir qu il devait y avoir un probleme de fuite coté moteur , car il y a du noir de fumée en petite quantité sur la plaque de separation avec le systeme de chauffage ...
est ce que quelqu un pourrai m aider a solutionner le probleme  .?
merci   sourire
bmwdu14170
salut !!
titre corrigé et profil à jour, Wink
soit tu as le collecteur d'échappement qui a un souci, soit c'est la tresse du pré-cataliseur qui fuit.
faudrait vérifier ses deux points en premier lieu.
ok , j avais penser aux joints de collecteur d echappement , mais le soucis est de savoir dans ce cas , comment y acceder ? car apres avoir demonter le filtre a air , je me retrouve devant un bloc plastique qui "apparement" englobe les injecteurs voir meme plus ...
connais tu une solution pour demonter cette partie , en evitant de deposer les injecteurs et autres ... ?
didier@ a écrit:
salut !!
je suis du meme avis accord accord accord
Moi j'avais eu le même problème que toi et c'était le flexible du précata qui n'était plus étanche , comme c'est une pièce plus ou moins mobile , avec le temps , il y a forcément du jeu ... il faut que tu passes sous la voiture pour la voir aprés avoir démonter les plaques de protection thermique en alu ...
je crois qu'il existe des embouts tressés pour le remplacer ...
