lennelei
[E46 M57 an00] Démontage radar de recul ?
Bonjour à tous,
j'ai un capteur de recul qui ne fonctionne plus (bip long lorsque je passe la marche arrière + le capteur ne fait pas de tictictic comme les autres).
Problème à la con : je n'arrive pas à démonter le cache pour nettoyer la prise et/ou le changer
Et tout ce que je trouve sur le net, c'est des infos pour l'autre système de montage (dans la languette du pare-choc) Sad
Voici à quoi ça ressemble (désolé pour la poussière) :
Un petit conseil svp ?
Merci !
Alexis
Re;
la procédure de démontage dans ta boite mail! Wink
confirme que c'est bon une fois fait! oui
bon, je suis pas un rapide, c'est sûr sourire
Alors malgré ta doc, j'ai essayé sans succès 2/3 fois de retirer le cache en plastique pour accéder aux capteurs Sad du coup, j'attendais une occasion pour monter la voiture sur le pont et revoir ça plus à l'aise.
Et justement, ce matin, j'ai monté la voiture pour remplacer 2/3 biellettes à l'avant, et j'en ai donc profité pour m'occuper de ce capteur récalcitrant.
En fait, il faut déclipser toutes les petites languettes qui sont en haut et en bas du cache en plastique qui comporte les capteurs, ce qui permet ensuite de le "plier" pour faire sortir les 2 extrémités... une fois le cache sorti, on a bien accès aux capteurs. J'ai donc retiré celui qui était HS et je l'ai remplacé par un autre neuf.
Sauf que ça ne marche pas : le nouveau capteur semble fonctionner car il émet bien un petit bruit "tictictic" comme tous les autres, et je n'ai plus de bip long quand je passe la marche arrière ! Mais pas de pot, je n'ai plus non plus de bip tout court quand je m'approche d'un obstacle Sad
Une autre idée svp ?
C'est ma faute, j'étais pas très réactif sourire
Ouais, c'est toujours d'actualité mais au moins, maintenant, je démonte et remonte cette partie là en 2 secondes donc je peux faire des tests facilement !
Je n'arrive pas à comprendre le truc. Quand je mets l'ancien, il marchouille une ou deux fois et puis plus rien. Quand je mets le nouveau, il fait bien le bruit (qui diffère un poil des autres) mais ni radar de recul, ni bip long pour dire qu'il y a un problème :/
Je soupçonne un mélange de faux contact et de capteur de mauvaise qualité mais je n'en suis pas sûr ?
Re;
Vérifie si tes éclairages intérieurs (liseuses passager avant et conducteur) fonctionnent, et si ton éclairage intérieur coffre à bagages fonctionne. (quand le PDC ne fonctionne pas!)
