bruno-03710 0 Posté(e) le 12 août 2013 Bonsoir ,Est ce que quelqu’un peut il m'expliquer quelles sont les symptômes quand un ou les quatre silentblocs N°2 sont HS?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=33_0518&hg=33&fg=30J'ai un drôle de comportement à certains moments , si par exemple les lignes blanches sur la chaussée sont trop épaisses et je change de bande la voiture c'est comme si elle se balance de gauche à droite.Elle à 418000km , amortisseurs ok , rotules fusées changée il y'a 5 mois.Les 4 silentblocs sont d'origine et peuvent que être rincés , leur remplacement est prévu mais j'aimerais bien des avis des autres !Merci !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 août 2013 Re;le problème que tu décris ne vient probablement pas d'eux, ou alors tu as aussi ceci!!claquements au démarrage marche arrière /avant et au passage de trous.explique plus en détail ce qui a été remplacé!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno-03710 0 Posté(e) le 21 août 2013 BonjourA part les amortisseurs av & ar changer hier avec nouvelles semelles coupelles etc et les fameux silentblocs fusée il y'a 5 mois et les roulements il ya 3 semaines tout est encore d'origine J'ai remplacer le capteur asc/abs à l'arrière droit mais les témoins s'éteignent pas , j'espère bien que le roulement na pas pris un coup au niveau du joint L'amortisseur gauche la ou j'avais le plus se sentiment de mouvement j'avais vite fait déposer le ressort et l'amortisseur était bien fatiguer, rien avoir avec celui de droite.La j'ai monter des bons amortisseurs et demain je fais 250km pour que je puisse essayer.je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 août 2013 Re;il faut contrôler toutes les rotules de train avant en premier!celles de direction, et celles des tirants!aussi bien celui de poussée que de traction!darkgyver a écrit:voila la procédure complèteE39 version lowSi tu as un problème de vibrations au freinage, il faut commencer par faire ceci!Tout le chapitre 4et surtout ceci!4.6 Nettoyage des vis de guidage d'étrierde cette fiche!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-916-916-remplacement-des-plaquettes-de-freins--disques-fc.htmlcela ira de suite mieux! **********************si cela ne suffit pas!contrôler quelques pointstest1Voir les rotules de bielles de direction!pas seulement côté roue, mais aussi le jeu vertical en sortie de crémaillère! (sous le collier 3)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=32_1178&hg=32&fg=10jeu de crémaillère dans le corps ???***************puis voiture au sol:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=32_1178&hg=32&fg=10demander à quelqu'un de tourner rapidement (petits mouvements) de gauche à droite.En même temps, poser la main sur la tête des rotules de direction (pièce [P8] du plan au niveau de l'écrou 7 )Si on constate du jeu (la rotule bouge mais la roue ne bouge pas ou avec un décalage) même minime, il faut la changer!faire de même au niveau de l'accouplement sur la direction sous le collier 3Si l'on a rien trouvé:mettre le voiture sur cric:** le jeu de la rotule de la pièce [P4] et pièce [P11] de ce plan au niveau des écrous 10http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=31_0617&hg=31&fg=05pour cela:Prendre la roue à deux mains (une côté Av de la roue et une côté Ar de la roue)pousser très fort et alternativement la roue entière vers l'avant puis vers l'arrièreEn même temps, poser la main sur la tête des rotules Si on constate du jeu même minime, il faut les changer les bras complets (4 et/ou 11 )** le jeu des silentblocs.avec un levier de montage, vérifier si ces silentblocs sont mous.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=31_0617&hg=31&fg=05Si tu n'as aucun jeu dans les rotules de 4 (précédents) mais que ces silentblocs pièce 5 sont mous, alors ne remplacer qu'eux!par contre, ils n'existent pas séparément pour les pièces 11 Sinon, remplacer l'ensemble ** roulements de roue :mettre le voiture sur cric:Prendre la roue à deux mains (une en haut de la roue et une en bas de la roue) Pousser et tirer alternativement (mouvement inverse pour chaque main assez fort! Si on constate du jeu... roulement HSsi tu fais tout cela, tu verras que tu trouveras et règleras tes probs liées aux vibrations, tenue de route aléatoires et claquements de train avant en roulant!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno-03710 0 Posté(e) le 25 août 2013 Bonjour,Dark, post à mettre en attente , je dois faire d'abord une bonne géométrie correcte , et à mon 420mkm il y'a aucun doute que mes silentblocs sont mous..Je n'ai pourtant pas de jeux dans les roues ,hier un peut de pluie est venue , quand les roues arrières passent sur les plaques d'égout le symptôme est bien plus présent,pourtant aucune usure irrégulière sur les pneus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 août 2013 bruno-03710 a écrit:Bonjour,Dark, post à mettre en attente , je dois faire d'abord une bonne géométrie correcte , et à mon 420mkm il y'a aucun doute que mes silentblocs sont mous..Je n'ai pourtant pas de jeux dans les roues ,hier un peut de pluie est venue , quand les roues arrières passent sur les plaques d'égout le symptôme est bien plus présent,pourtant aucune usure irrégulière sur les pneus Non! on fait la géométrie une fois les pièces déficientes changées!pas avant! sinon, tu devras payer deux fois le réglage des trains!cela te coûtera de 100 à 150 euros pour rien!1 faire les contrôles2 remplacer ce qui est HS3 faire la géométrie@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno-03710 0 Posté(e) le 25 août 2013 Reoui c'est vrai...j'avais fait la même réflexion après avoir poster.. je pense commander un kit complet pour le train arrière et ensuite la geo... en espagne elle me coute 25€..et comme je vais régulièrement depuis les derniers mois... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 août 2013 Re;vérifie aussi très bien les rotules et SB avant en suivant la procédure!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
