gdissa anis 0 Posté(e) le 26 juillet 2013 Alors voilà chaque fois que je démarre mon véhicule le témoin de niveau d'huile s'allume quelque secondes puis s'eteind . Sa fait chaque fois comme si je faisais vidange le moteur claque 2 , 3 secondes puis quand le voyant s'eteind tout rentre dans l'ordre que sa soit à chaud ou à froid sa le fait mais à chaud seulement 1/2 secondes à peine .merçi d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 27 juillet 2013 Lt!Le niveau d'huile est bon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 27 juillet 2013 Bonjour;Il faut que tu passes par la case présentation, icihttp://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule. Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
samy691 0 Posté(e) le 27 juillet 2013 Je pense pas que c'est un défaut, c'est le fonctionnement normal de ce type de moteur. Il s'allume le moment ou l'huile remonte par la pompe à huile et puis s'éteint après 2 ou 3 seconde et le moteur commence à tourner correctement. Toute les Bm font ça. Ne t'inquiète pas. Surveille juste ton niveau d'huile de temps en temps.À+Sam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 Re,Soit niveau huile trop bas et/ou viscosite pas bonne, soit le capteur est hs. En rien c'est normal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 ou plus grave , pompe a huile en fin de vie ou clapet de retenue de la pompe? a quand la dernière vidange et remplacement filtre a huile ?? qualité d'huile ?? et c'est arrivé comment , après une intervention Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 salut Après un vidange complet elle fait se truqué huile5w40C3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 est ce qu'il y a une clapet dans le couvercle du filtre a huile moteur m47 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 Ca arrive lorsque les vidanges n ont pas ete faites en temps et en heure1er effectuer un rincage moteur puis vidanger le moteur et remplacer le filtre a huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 bizarre que cela se produise après une vidange , ok de suite après vidange c'est normal , car contre il est également normal que le voyant reste allumée 1 voir 2 secondes , le temps que la pression remonte , après il serait bon de vérifier la pression , branche un mano a la place du capteurautre possibilité , mais tu aurais eu le problème avant la vidange , fuite au niveau du capteur de toute façon pour se rassurer il faut faire une vérification de pression , si les vidanges n'ont pas été effectuées correctement , il est possible que la pompe soit en cause et le remplacement n'a fait que révéler la panne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 Re,C'est un prob de niveau et/ou capteur de niveau hs qui a baignait dans l'huile a cause de fuite ou prob d'etancheite du moteur.Si la pompe était en cause le voyant resterait en permanence allume.Le capteur a plus de chance car le voyant est rouge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 j'ai un fuite d'huile du support de filtre a huile est ce que peut faire se defaut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 OUI lecircuit ne garde pas la pression, ou plutôt le circuit se vide entièrement donc le temps que tout se remet en pression, c'est surement lié Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 M51du87 a écrit:Re,Si la pompe était en cause le voyant resterait en permanence allume.pour info une pompe en fin de vie a toujours du mal a se réamorcer correctement donc le voyant ne s'éteint pas de suite par contre elle ne donne plus la pression maxi ,détectable uniquement avec mano Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
samy691 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 perso j'ai toujours vu le voyant s'allume 1 à 2 seconde puis s’éteint le moment ou la pression commence à remonter. j'ai fait le test aujourd'hui sur 3 BM de mes amis et ca fait la même chose.A+Sam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 29 juillet 2013 bugess a écrit:M51du87 a écrit:Re,Si la pompe était en cause le voyant resterait en permanence allume.pour info une pompe en fin de vie a toujours du mal a se réamorcer correctement donc le voyant ne s'éteint pas de suite par contre elle ne donne plus la pression maxi ,détectable uniquement avec manore,pièce 8:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=11_2104&hg=11&fg=30gdissa anis, nettoies cette prise et mets du spray contact dedans.......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 29 juillet 2013 Merci de m'avoir répondu. Je vais réparé la fuite ce week-end et je vous recontacterait Merci encore une fois:coucou: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 29 juillet 2013 Pour traiter un probleme il faut dire les choses clairement au departEvidement si tu as une fuite tu ne peu pas avoir une pression correct dans le circuitIl faut commencer par eliminer cette fuite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 8 août 2013 J'ai règle la fuite et j'ai changé le supportFiltre a huile et j'ai trouver le clapet du support cassé mais le même problème existe toujours témoin huile sallume 2a4 seconde au demarage j'ai ouvert le filtre à huile toujours vide aide moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
daydayko 0 Posté(e) le 8 août 2013 salut !! un niveau d'huile insufisant le voyant s'allumerait en jaune.quand le voyant est rouge c'est un souci de surpression ou de sous-pression d'huile.ou peut etre que le capteur est HS.le capteur de pression se trouve à proximité du filtre à huile.PS: éviter de prendre des filtres à huile de sous-marque et veiller à son remplacement toute les vidanges.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dusser91 0 Posté(e) le 8 août 2013 Salut Combien de km a ta voitureParce qu avec la chaleur et de la 5w40 Si il a de la borne faudrait peu etre passe en 10w40 aussi test le capteur mai normalement il passe de rouge a jaune pendant une dizaine de segonde a chaque demarage apre il ne se ralume plu quan celui si es en defau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marija 0 Posté(e) le 8 août 2013 dusser91 a écrit:Salut Combien de km a ta voitureParce qu avec la chaleur et de la 5w40 Si il a de la borne faudrait peu etre passe en 10w40 aussi test le capteur mai normalement il passe de rouge a jaune pendant une dizaine de segonde a chaque demarage apre il ne se ralume plu quan celui si es en defauc'est à la mise au contact q'il s'allume le voyant mais pas au démarrage.5W40 et 10W40 sa changera rien ses deux huiles ont une viscositée identique en valeur à chaud la 5W40 est plus fluide à froid uniquement c'est la seule diférence.******controle déja la prise du capteur et hésite pas à mettre un peut de spray contact des fois que.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 9 août 2013 Re,Tentes de pisser loin avec des bourses vides..... Si le niveau est trop bas automatiquement ta pression baisse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weill 0 Posté(e) le 9 août 2013 M51du87 a écrit:Re,Tentes de pisser loin avec des bourses vides..... Si le niveau est trop bas automatiquement ta pression baisse. re, dans ce cas le jaune s'allumerait suivi du rouge.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 9 août 2013 Ma voiture a 237000km quelle huile pour ce kilometragece default après le vidange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 9 août 2013 pourquoi le filtre a'huile toujours se vide de huile après quelque temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 10 août 2013 [BMW 320d E46] Pression d'huile basse au démarragepar shpeckoff » Mer 21 Juil 2010 22:11Bonjour,Depuis environ 2 mois, j'ai systématiquement le problème suivant: Quand je démarre le moteur froid, le voyant d'huile reste allumé environ 5 secondes après le démarrage et puis s'éteint. Au même temps, le bruit moteur est différent (+fort) pendant ces quelques secondes, puis se calme avec l'extinction du voyant.Une fois les 5 secondes passées, plus aucun problème de pression d'huile.Le niveau d'huile est correct (max). La voiture ne consomme pas d'huile et ne fume pas.tous Sa après une vidange le filtre a'huile se vide après 20 minuteL'huile est BMW 5w40 c3Le problème n'est donc pas dans l'huile ou le filtre, ni dans le capteur de pression. L'huile met réellement 5 secondes à monter en pression, et j'ai peur que ça abime mon moteur à chaque démarragec'est ma premiere vidange sur cette voiture e46 318d année 02/02/2003Qu'en pensez-vous? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gdissa anis 0 Posté(e) le 10 août 2013 Bonjour,mon circuit d'huile se vide pendant l'arrêt prolonger du moteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Richard58 0 Posté(e) le 10 août 2013 re, je me demande surtout comment fait tu pour le savoirvérifie la prise du capteur et le filtre si tu fait rien de ce qu'on dit en fesant ta thèse tu vas tourner en rond longtemp.il serait peut etre bien de faire un diag aussi car rouge c'est pas bon signe.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
