pegcyr
e39 m52 an96 rouille et odeur essence dans carter huile
Bonjour je possède une BMW e39 m52 523i de 1996 que je vient d'acquérir une donation de mon père Voilà mon problème en vidangeant l'huile je me suis aperçut qu'elle était de couleur rouille et en dessous du bouchon carter huile du moteur idem de la rouille et une forte odeur d'essence cela me fait un peu peur d'où cela peut il venir .Sinon démarre nikel tourne comme une horloge , pas de fumée blanche. Par contre la voiture est monté gpl mais il ne fonctionne plus je roule a l'essence, le radiateur a été changé récemment . Est ce par rapport a l'huile de la 10w40 qui était dedans . Merci
Slt,
Si tu veux une reponse dans l'heure ca va etre difficile de te satisfaire........
Mais en concession aussi,
Donnes nous ton VIN certainement un deshuileur hs mais sans VIN impossible a certifier......
Merci mais le vin? c'est quoi cette bête la desolé mais a part changer un pneu (et encore) la mécanique est pour moi une science que je ne maîtrise pas du tout
En effet,aprés plusieurs sujet,tu n'es toujours pas passer par la case présentation!
 sur ce forum ,
Voici quelques liens que je te demanderai de bien vouloir lire ,afin que tu comprennes au mieux le principes de fonctionnement de ce forum
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
A l'issue tu pourras nous transmettre ton N° VIN ici:
http://forum.darkgyver.fr/t11316-merci-de-transmettre-votre-n-vin-dans-votre-interet
Afin que nous puissions répondre au mieux à tes questions .Ce sont les 7 dernier chiffres de ton N° de série.
http://forum.darkgyver.fr/presentation-des-membres-charte-et-fonctionnement-du-forum-f1/charte-du-forum-t21.htm
http://www.forum.darkgyver.fr/t5682-limites-et-conditions-d-utilisation-du-forum.
Titre des posts de la section résolution de problèmes techniques doivent avoir le format :
[E.. M.. an..] description succincte du problème
E.. est le type carrosserie
M.. est le type Moteur
an.. est l'année de production
Exemple : [E36 M51 an94] Ne démarre plus
Merci , de ta compréhension ,
A bientôt sur le fofo
Rebonjour , voilà j'ai renseigné le numéro vin dans le lien que vous m'avez donné encore désolé j'espère que vous aller pouvoir donner suite a mon problème. Cordialement
 pegcyr
Je reconnais que tu poses une colle,
Voiture au GPL c'est pas mon truc.
Est ce que le GPL n'aurait pas tendance à donner une couleur particulière à l'huile?????
peux tu mettres des photos que l' on se rende compte??
Ton niveau d'eau ne bouge pas??
Si tu laisses cette huile au repos 1jour ou 2, est ce que tu peux constater une séparation de liquide ??ou elle reste homogène.
A+
re,
je me permettrais une petite question :
est-ce que cette voiture roule en majorité sur des petits parcours (seulement quelques kms par jour ou par semaine)?
(phénomènes qui apparaissent aussi sur des mécaniques qui ne sont jamais en T° de fonctionnement optimal-moteur et catalyseur-).
je pense que la première chose serait de faire une vidange avec de la 5/40 + filtre à huile,puis de rouler(parcours au-delà de 10 kms) et d'observer...............
à +
Merci de vos réponse en fait la je vient de faire la vidange , j'ai changé le filtre a huile j'ai fait une centaine de km et regarder dans le carter , l'odeur d'essence est moins intense et la rouille ( si c'est bien cela ) il n'y a pas plus qu'hier. Effectivement la voiture fait la plupart du temps des petit parcours. Pour le gpl il est en panne donc je roule a l'essence, mon niveaux d'eau est stable demain je fait le test de la vielle huile pour voir si il n'y avait pas d'eau dedans, j'ai fait des photos je vous les enverrai demain depuis mon Pc sinon la voiture tourne très bien Merci
re,
une petite parenthèse!
"pegcyr",est-ce que tu as pu passer le CT avec cet équipement GPL qui ne fonctionne pas?
accord avec "m51du87".
à +
Bonjour non pas de fuite , au niveaux du contrôle technique elle est passée en décembre 2012 la le gaz fonctionné donc ras , le test de l'eau n'a pas était concluant par contre cela se pourrai qu'au lieu de rouille ça serait plutôt huile brûlée en entendant la ras au niveaux de l'odeur d'essence. Cordialement
