bandit44
[ E32 M30 an88]Pas d'affichage combiné d'instrument
Bonsoir a tous,
Premier message et deja une demande d'aide...
Voila, sur mon Tdb, je n'ai aucune indication sur la partie où il devraient y en avoir!!!
A savoir, pas de totaliseur kilométrique, pas de message d'erreur, je ne sais même pas en quel mode je suis.
Demain je vais changer les ampoules pour le rétro-éclairage car la jauges d'essence n'est pas éclairée...
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
La soudure ne me fait pas peur (je soude la plupart du temps sous binoculaire car c'est petit dans mon taff) et je sais parfaitement me servir d'un multimètre...
Zut, premier message et première boulette j'ai oublier de mettre la description de mon pb....(Boulet intersidéral!!!!!)
J'ai éditer ton titre,ça te conviens???
Est ce que tu as verifier les connecteurs,
et que les accus sont OK dans le combiné?
tu peux les remplacer en refaisant une soudure,
il faut prendre des accus qui ont les mémes caractéristiques(chez un photoghraphe par ex°.
Salut Roadrunner,
Merci pour le complément du titre du post.
Tu me parle d'accus...Tu veux dire condensateur??? (qui sont des accus...llooll)
Je les ai bien localisé...il y en a deux marron (qui ne ressemblent pas aux condo standard) et 3 autres condo "standard".
Pour les 3 standard, c'est bon je les changes demain, mais pour les deux marron, je les changes aussi??? Sachant que je n'ai pas les valeurs d'incrit dessus mais simplement 22/40 VN EK et la marque des condo (ADE)sans oublier la polarité.
Tu sais ce que c'est???
A savoir que les condo standard ont une valeur de 220 microFarads et de 10V en tension max...
Salut RoadRunner,
J'ai tout démonté mon tdb et j'ai changé les condensateurs. Apres je me suis attaqué a l'affichage digital. J'ai démonté le lcd et ce n'est pas fait de la même façon.
J'ai tout nettoyer et tous remonter mais pas de chance, cela ne marche pas.
Je viens de me rendre compte que je n'est pas de gong (il viens du tdb???)
Je pense que je vais m'en chercher un d'occas
Mais j'ai des petites questions, un compteur de 735 va-t-il sur une 730??? (a priori oui)
et surtout, un compteur de véhicule manuel peut il se monter sur un véhicule auto???
Je sais que j'ai une manip a faire pour mon kilométrage...
Merci de me tenir informé Roadrunner....
Et surtout merci de t'avoir penché sur mon pb....
Tu ne pas laisser ton N° VIN!
Pour la compatibilité des compteurs je crois que c'est essence ou GO,et par rapport au nombre de cylindres....
...aprés BA/BM j'ai déjà vu l'adaptation sur E34,mais dans le sens inverse au tien,car il risque de te manquer des infos avec un combiné BM,
la manip ne servira donc à rien puisque il te manque déjà ces infos!
Tu as changé la nappe par une neuve?Tu as vérifié les fusibles,faisceau etc....
De temps en temps on trouve des annonces de réparateurs de compteur.
