CABLE337 0 Posté(e) le 14 juillet 2013 bonjour a tous probleme manque de puissance sur mon bmw 530d e39 m57 ann2000 par moment elle ne tir plus elle reste a1500 tours a tous les rapports de quoi cela peut il venir merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 juillet 2013 Re;débranche le débitmètre, et regarde si elle fonctionne mieux débitmètre débranché!! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CABLE337 0 Posté(e) le 20 juillet 2013 salut je les faits sa ne change rien je les porter dans un garage il ma dit defaut du potentiometre de la depale d accelerateur mais je les pas encore j espere que ces bien sa quand pense tu? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 CABLE337 a écrit:salut je les faits sa ne change rien je les porter dans un garage il ma dit defaut du potentiometre de la depale d accelerateur mais je les pas encore j espere que ces bien sa quand pense tu? Tu veux dire que tu as commander la piéce? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 Tu parles de mode dégradé, tu as un voyant moteur d'allumé ?Parce que je trouve ça étrange que le moteur passe en mode dégradé si c'ets le potentiomètre de la pédale qui ets hs non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CABLE337 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 non aucun voyant d allumer oui comme tu dit etrange ses la valise diag qui a sorti sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
525PACKMTOURINGE39 0 Posté(e) le 23 juillet 2013 PEU ETRE pompe electrique de gavage sous la voiture coté conducteur si ta l'impression de conduire une mobilette...pour tester: moi j'ai débranché la durite arrivée de gazoile sur le filtre à gazoile.quelqu'un met le contact position 1!!!! et toi tu installe l'extrémité de la durite débranché dans un bocal ou bouteille.Tu vois si tu as un jet franc ou juste un petit filet de gazoile... (attention si cela semble être un jet franc je recommencerai l'opération plusieurs fois après avoir roulé un peu car moi la première fois ca fonctionnait, pas la seconde,... la pompe fonctionne, se grippe, refonctionne,...)si cela peut te servir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 juillet 2013 Slt!Si le potentio ressort present au diag changes le. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 août 2013 Re;si le potentiomètre de pédale est HS, le régulateur de vitesse ne fonctionne plus!etle moteur passe en dégradé! (limitation du régime pour éviter les casses! car le signal de pédale n'est plus sûr, et du coup, il faut éviter les sur-régimes!)normal!c'est donc tout à fait possible que ce soit la cause!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
