JEJE62120
[E36 M41 an98] Installation ODB
Bonjour à tous,
Voila je souhaiterais monter un ODB sur ma compact.
J'ai la ventilation "standard" ainsi que l'horloge numérique de base.
Puis-je monter un ODB dessus, et comment procéder?
Merci de vos réponses.
Hello
As-tu un bouton "S/R" et un avec le symbole d'une horloge? Si ton afficheur est numérique, essaie de voir s'il n'y a pas d'inscriptions sur les cristaux liquides, en dessous de l'heure... Un tuto traîne sur le net pour voir comment le monter, il faut le comodo de clignotants avec "BC" (commande d'ordinateur de bord), le faisceau et une sonde de température
Non je n'ai pas de bouton S/R, c'est vraiment basique ce que j'ai.
J'ai la ventilation "normale", l'horloge numérique sur la droite, et le dégivrage arrière en dessous de l'horloge, c'est tout.
Que veux-tu dire par "inscription sur les cristaux liquides"?
En effet... Alors il va te falloir trouver un faisceau, le comodo, la sonde de température et un bloc d'ordinateur provenant d'un véhicule avec le même moteur que le tien pour éviter d'avoir à le coder! La ventilation ne change rien, ce n'est que le bloc horloge qui va bouger; de ce qu'il me semble c'est assez fastidieux de trouver un odb pour compact
Alors, les fonctions (corrigez-moi si je me trompe, et dites-moi si je peux mettre le lien du tuto en anglais):
-> Horloge (jusqu'ici, rien d'étonnant);
-> Consommation moyenne;
-> Autonomie estimée;
-> Température;
-> Vitesse moyenne
Edit: il me semble que ceci irait très bien, sous réserve qu'il vienne bien d'une e36 en m41 et qu'il y ait la sonde de température
Je ne crois pas que les Compact aient été équipées d'un économètre... Ni les Z3 d'ailleurs! Mon e36 coupé m'affiche la consommation instantanée par une aiguille sous le compte tours (l'économètre), et la conso moyenne sur l'ODB! Le faisceau de l'ODB va se connecter sur le compteur, sur une prise sous le capot, et sur le capteur de température à placer dans le pare-chocs
