jordanvf1 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Bonjour a tous suite à un probleme de moteur j'ai changé tout mon faisceau avec débimètre, calculateur et actuateur en bosh car mon ancien était en siemens et quand j'ai voulu démarré rien ne se passe a part un clak a la bobine d'éxitation du démarreur !! Après avoir tout vérifié pas d' alimentation de pompe a essence ni au demarreur et ma clef n'est pas codé ! Puis j'ai pensé que quand j'ai remis la batterie les warning se sont enclenché donc je pense fortement que la voiture s'est mise en sécurité ! J'ai cherché sous la boite a gant pas de boitier d'alarme ni sous le volant pourtan j'ai une led devant le levier de vitesse qui ne s'allume pas mais elle doit pas etre la pour la deco !! Et j'ai un relais crash alarm geber et un boitier bmw cm sous le volant a quoi tout cela sert ?? Et comment résoudre mon probleme c'est très urgent le 6 cylindres me manque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jordanvf1 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Après verification en shintant ma pompe a essence sur les bornes du relais elle fonctionne et le + 12v arrive a la bobine du relais mais ne ressort pas (fil vert et marron) et toujours pas de demarreur du coup je ne sais plus si ça peut etre une securité de la voiture ou un autre probleme aidez moi svp !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 2 juin 2013 dernière édition !! dernière édition !! demandez le journal atadark dernière édition......Bonjour,Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....Présentation des membres du ForumUne fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....CHARTRE et Fonctionnement du Forumet plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet Comme il n’est jamais trop tard......pour bien faire bien comme ont dit ....vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissementsCeci est un message type***** smeldeplomb***** Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
