steff069 0 Posté(e) le 30 mai 2013 Bonjour tout le monde,Lors d'un plein l'aiguille de la jauge es resté bloqué juste au dessus de la réserve, puis c'est débloqué 2heure après.Plus de problème pendant quelque jours.Un matin la jauge totalement dans le rouge et le compteur de vitesse qui ne bouge pas, pas de régulation de vitesse des essuies glaces, pas de défilement des km non plus.Et de temps en temps la jauge remarche et le compteur aussi parfois l'un parfois l'autre parfois les deux et parfois aucun.---------------Test déjà réalisé :- Mesure de la jauge a carburant avec un contrôleur résistance à 160ohms plus ou moins donc pas de problème de ce coté la.- Teste du compteur en appuyant sur le reset des km et en mettant le contact toutes les aiguilles bouge normalement.- Nettoyage des connecteurs jauge et bloc compteur avec du nettoyant contact .---------------Mes questions :- Quelqu’un aurait il un schémas du faisceau jauge jusqu'au compteur et du capteur qui ce situe sur le pont pour la vitesse jusqu'au compteur ???- le bloc compteur peux il être défectueux même après la phase de test ???- les informations de la vitesse rentre telle dans un calculateur ??? ( je pence que oui vu qu'il y a une gestion de la vitesse des essuies glaces ) mais ou es il ???- Pour de simple teste prendre le compteur d'un E36 6cylindres pourrais il aller ???Merci a tous pour vos réponses.Cordialement SteffVIN : JC33668 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
