ledjo88 0 Posté(e) le 27 mai 2013 hello à tous, voila suite à la casse de ( voir la photo ) la vanne avais deja été supprimer à cause de cela , j'ai racheter cette piece pour remettre la vanne egr est rebelote, elle a encore lâcher. Comment appel t'on la parti ce cette piece entourer ? merci, sa m’évitera de racheter le bloc completdonc j'ai supprimer et boucher la vanne egr des deux coter, seul problème j'ai voulu boucher le câble de dépression de la vanne egr mais en sortant de mon garage, plus de puissance , plein de raté , et grosse fumer noire.Pourquoi ce problème ? sur mon 325 tds aucun problème . Peut t'on vraiment sur 320d e46 m47 supprimer cette vanne egr ?et que penser vous de l'egr bypass ? merci j'attend vos réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mai 2013 Re;On ne peut pas boucher la vanne EGR sur des versions de DDE supérieures à 2.1Or toi , tu as une DDE 3le fait de la boucher provoque une erreur de quantité air admis.Il faut la remettre en état!si ce tube casse à chaque fois, c'est qu'il y a erreur de montage et/ou qu'un élément n'estr pas d'origine!Il faut donc vérifier si l'un des éléments a été remplacé par un élément occasion non conforme. Pipe admission, vanne EGR ou je ne sais quoi....car si cela casse à chaque fois, c'est que cette pièce est montée sous tension.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
samy691 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Salut à tous,Quel élément a cassé? et comment tu as fait pour la supprimer?A+Sam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Re;il ne faut pas supprimer..... c'est une connerie!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ledjo88 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Oui je m'en d'outils bien sur ce modèle qu'il fallais pas. Plus d'un an sans cette vanne aucun défaut . Ça casse toujours au même endroit voir photo plus haut ( entourer en rouge ).merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Re;c'est que ta voiture est en mode dégradé..... et que tu ne l'as pas encore remarqué! Il faut vérifier toutes les pièces périphériques..... voir laquelle n'est pas conforme ou mal montée!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ledjo88 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Merci par contre voilà deux fois qu'elle me fait 2 truc bizarre , j'ai le voyant du frein à main , abs, anti patinage , et les km/h et la Conso qui fait le yoyo , c'est quoi ces symptôme ? Très bizarre .. Capteur ABS ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mai 2013 ledjo88 a écrit:Merci par contre voilà deux fois qu'elle me fait 2 truc bizarre , j'ai le voyant du frein à main , abs, anti patinage , et les km/h et la Conso qui fait le yoyo , c'est quoi ces symptôme ? Très bizarre .. Capteur ABS ? Merci Citation :[E46 M47 an01] Supression vanne EGR suite casse *************************== no comment! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ledjo88 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Ça vien de la vanne egr ? Et comment s'appelle cette pièces entourer en rouge ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Re;non!c'est simplement que sur ce forum, on ne mélange pas les torchons et les serviettes! :msr:1 problème par post!C'est la règle! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
