sebastienthimus
[E39 M54 an02] Plastic fondu vers bouchon LDR
salut !!
on dirait un plastique cassé qui a été réparé avec du plastique fondu.
j'ai deja vu sa sur un M51 mais la sa n'a rien a voir je pence sur le M51 c'étai la durite du filtre a aire qui avait fondu sur le radiateur
re,
"sébastien",tu as acheté la voiture comme çà ou tu viens de découvrir le phénomène?
accord avec "didier",on croirait une "réparation" bricolée au niveau de la vis de purge!
à +
Re;
oui
cela a été réparé avec une colle spéciale deux composants de réparation de plastique....
pas très fiable le truc!
il est clair qu'il vaudrait mieux remplacera vnt de se retrouver avec le LDR par terre sur le trajet des vacances!
Je viens de le découvrir. En fait, j'ai fait remplacer pompe a eau, courroie et forcément ldr.
Ce qui m'étonne c'est qu'entre temps j'ai regarde les niveaux, aussi le LDR. Or la j'ai ouvert le capot pour jeter un coup d'œil et ça m'est sauté aux yeux.
Le niveau de liquide de refroidissement est très haut ( la tige sort du goulot vraiment fort) est-ce dangereux pour le moteur?
Merci pour vos réponses.
Re;
a mon avis, cette voiture avait un problème de thermostat cartographique HS qui faisait que le circuit était toujours sous forte pression!
sur E46, c'est le radiateur qui gonfle et prend une forme de banane dans ce cas!
sur E39, c'est plus souvent le bocal qui se fissure!
a ta place
** je le remplacerais,
** je ferais une bonne purge,
puis
je vérifierais immédiatement que le thermostat fonctionne
ainsi que le visco et ventilateur aux!
